Ariston Bcs 333 Ge - Non Congela Ma Il Frigo Va Bene E Cerco Manual Service
Nada già fatto...il sopra funziona bene il freezer no
potrebbe essere scarico di gas.
smonta il pannello posteriore del freezer e controlla se l'evaporatore e tutto congelato o solo meta'
se e' a meta' e' scarico.
Felix_Rome,
solleciti, accodamenti, 3 discussioni aperte per lo stesso frigorifero... e 3 moderatori per riuscire a starti dietro!?!?
Non credi di aver esagerato un pochino nel dimenticare e dunque non rispettare le poche semplici regole di questo forum?
Attieniti al regolamento
Dovrei sospenderti per almeno 5 giorni... ma visto che leggo una disperazione senza confini... lasciamo stare ma... occhio ;)
Grazie per la collaborazione
mi sembra che l'elettrolitico piccolo nella 3° foto sia leggermente gonfio e quindi da sostituire.Se così fosse cambia anche gli altri due
Ok grazie mille...
Una domanda veloce...
Sopra ce scritto 100 uF ... 20 V e 105°C...
Ne ho uno 100uF 20V ma tipo 80°C....non va bene giusto ?
sì,per un frigo va bene,almeno per provare se lui.
Secondo me è un problema di gas,come ti hanno già suggerito
Però se fosse il gas, perchè il frigo funziona bene ? A volte se basso fa anche un po' di ghiaccio....
Ho provato ieri a montare al volo quello da 80 Gradi ma si scaldava molto...può dipendere da altri componenti ?
si scalda un elettrolitico? L'hai montato nel verso giusto? Attenzione che può esplodere
Si si ho rimesso il - dove stava...
Ma si scalda...
Anche io avevo notato che era un po' gonfio e quindi l'ho cambiato. Ma si scalda.. e anche ora rimettendo il vecchio naturalmente fa un suonerello tipo scintille...
Ho misurato con tester e trovo resistenza quindi immagino sia da buttare in quanto si tocca internamente..
Ho pensato di cambiare i 3 elettrolitici ed il relè della scheda e riprovare..
Ti torna che non può essere il gas ?
Modificato: da Felix_Rome
intendevo la polarità,che scaldi non è normale,controlla i diodi nelle vicinanze
Si si ho rimesso il piedino - dove stava...
Ma si scalda...
I diodi esteticamente non sembrano avere problemi...ossia non mostrano bruciature o altro
Ecco un immagine esaustiva della scheda..
L'ho presa da un altro sito ma è la scheda che monta il mio frigo...
non ho sufficiente conoscienza del funzionamento di questi apparecchi,io sono rimasto a quelli col termostato a capillare.Però cambia tutti gli elettrolitici.Il negativo è serigrafato col cerchietto bianco
Ok. Oggi li cambio e vi faccio sapere...
Il frigo è a casa dei miei genitori, volevo intanto cambiare i condensatori e vedere se va...
Come posso provare almeno se la scheda si accende senza avere sotto mano il frigo ? Queste schede funzionano a 12 volt giusto ?
no,a 220Vac,hanno l'alimentatore incorporato,credo che il cubo nero sia il trasformatore riduttore,o forse no,è un relè,boh!
Quindi la bassa tensione è ottenuta tramite una reattanza capacitiva (il condensatore a scatolino grigio)
Ok grazie...
Si il nero è un relè JS 1...
Però non avendo lo schema non saprei dove dare corrente :'(
Per correttezza mano mano che trovo informazioni e faccio prove sto scrivendo un piccolo service manual su questa scheda in inglese...
Cosi da condividerlo qui sul forum..
Ciao,
Ti incollo i connettori della scheda in corrispondenza dei connettori che escono dal frigo...
Immagino che l'alimentazione sia nel connettore di sinistra....
Come posso regolarmi ?
Per la 220v è il rosso e poi basta uno qualsiasi dei neri o sono il marrone ed il blu ?
Ecco quello che ho capito fino ad ora...
Può tornare il seguente schema ?
secondo me non ha senso fare prove sotto tensione a banco.Se non sono gli elettrolitici o qualche diodo in corto la scheda non è facilmente riparabile e va sostituita.
Il rischio è di aggravarne la situazione,magari era ancora buona e con un corto accidentale la si deve buttare.
Ok. Grazie.
Hai idea comunque del significato dei colori ?
Ok no problem, grazie mille comunque per i tuoi interventi...
Ok. Se non ho il prova diodi va bene il tester e misurare la resistenza?
diciamo che può essere indicativo lo stesso
