rosarios Inserito: 24 ottobre 2013 Segnala Inserito: 24 ottobre 2013 Buongiorno colleghi...mi arriva in lab. questo LCD Toshiba 40LV 833G che non effettua la ricerca canali.Ho provato a dare un segnale in antenna sia analogico che digitale, mi fa tutta la scansione canali senza pero' trovare nulla.Ho controllato alcune tensioni sul gruppo canali (LG TDK-G 641D) e non avendo lo schema non riesco a trovare la tensione di sintonia ; in pratica quando effettuo la scansione non riesco a capire se la tensione e' interna o esterna al gruppo stesso. Per non rischiare di cambiarlo inutilmente cerco lo schema per avere tali riferimenti. Potete aiutarmi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2013 Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 ho trovato solo queste info
rosarios Inserita: 25 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2013 Ok Riccardo, grazie mille, utilissime! Vi aggiorno comunque sulle prove che ho fatto: sia il reset di fabbrica sia l'aggiornamento della nuova versione del software senza aver risultato. Non so se sia mia impresione ma ho provato a riscaldare il gruppo dei canali e sui digitali banda terza, dalla banda 5 all'11 noto un segnale scarso intermittente e se lancio la ricerca ugualmente non aggancio nulla. Vi allego una parte dello schema trovato su altri forum (purtroppo non ce l'ho completo) e non riecso a capire se funziona normalmente a tensione cosi' bassa (il sistema che conosco e' che la tensione di sintonia viene portata a 30vl dai 5 base) cioe' in questo schema la tensione rimane sempre a 5vl fissi..mi potreste spiegare quale e' la tensione che dovrebbe variare e su quale contatto? Il cliente mi porta fretta cercavo la scheda (main: 32av833 rev 1.03 tunnel: tdtk g 641d LG) o solo il gruppo ma non ho trovato nulla..tranne che su siti che onestamente non conosco... http://imageshack.us/g/1/10368806/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2013 Segnala Inserita: 25 ottobre 2013 i nuovi gruppi AF non sono più varicap in cui bastava variare la tensione di varicap per cambiare la sintonia. Le comunicazioni avvengono su bus. Per me devi cambiare il tuner
