Alimentare/collegare Op3
ciao ragazzi mi è stato donato un pannello op3 , senza cavi di collegamento.ora sto cercando di metterlo in funzione con una cpu s7300,in modalita PPI
per farlo mi sono attrezzato con un adattatore a 9 poli femmina femmina di un rs232 , il motivo di questo è che volevo collegarmi alla rete mpi con i classici adattatori bus siemens ,però non so come alimentare il pannello o meglio non trovo l'adattatore ( un semplice spinotto).
o visto che sembra a quello dei cellulari di una volta, ho pensato che se trovo lo spinotto giusto basta che scopro dove è lo 0v e i 24v poi mi collego sul ps della cpu e sono a cavallo ,
qualcuno sa dirmi se lo 0, è interno o esterno?
mi sembra esterno giusto?
ciao grazie ragazzi ,
L'op3 veniva fornito con un cavo mpi di un paio di metri il quale provvedeva anche all'alimentazione e un semplice cavetto con spinotto coassiale per alimentarlo con plc scollegato oppure con un collegamento come quello che vuoi fare tu. La tensione da fornire nella presa coassiale é di 24v dc, la polarità purtroppo non la ricordo...
Qui c'é il cavo seriale per la programmazione: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22765432&load=treecontent&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Per la polarità prova con un resterà a vedere se la massa del connettore mpi è collegata con il polo esterno della coassiale...
Modificato: da JumpMan
cìao jump man e graziè della risposta ,per la programmazione intendevo collegarmi dalla rete mpi, in teoria dovrebbè essere possibilè. Ma con la massa del connettore mpi cosa intendi? il pin gnd?
no, intendo la carcassa
p.s. il cell. nonostante la tastiera qwerty si inventa le parole... resterà = tester !!! :blink:
ah ah ah tranquillo è roba che capita anché a me:-)adirittura a me non vanno più alcuni caratteri:-) jump man ho provato a fare la prova dì continuità, però senza nessun risultato , forsè devo provarè con un tester megliore,
non sono sicuro al 100% che ci sia continuità tra le masse, ma se c'è trovi di sicuro il terminale negativo.
ora sto analizzando il seriale , li dovrei trovare la massa, perché pensandoci il pannello puo essere alimentato da seriale
Pin Significato rs 485;
1 Codifica
2 M24V
3 RS485 linea B
4 RTSAS
5 M5V
6 NC (non usato)
7 P24V
8 RS485 linea A
9 NC (non usato)
ciao ragazzi la massa è posta sul pin 2?
graziee
sul pin 2 mi risulta che è collegato con il settore interno del connettore 24vdc ,
trovato il diritto:-) ho detto o la va o la brusa:-)poi oggi livio orsini mi ha dato la conferma che il pin 2 è la massa,ho collegato tutto ed è partito, riassumendo:
esterno connettore =24vdc
interno connettore = 0v
