Alimentare Un Relè Da 12 Volt Avendo A Disposizione La 24 Volt
salve,amici .dovrei sostituire un relè a 5 piedini da 24 volt
mi sono recato da un rivenditore e ho chiesto un relè identico da 24 volt non lo avevano
era disponibile un relè a 48 volt .ho paura che la bobina non riesce ad aprire e chiudere i contatti
il relè da 24 volt e montato in una scheda di una lavatrice
il relè possiede 5 piedini di cui 2 pin e la bobina
il relè possiede 2 contatti uno chiuso ,quando la bobina non e alimentata ,
diventa aperto quando la bobina e alimentata
il 2 contatto quando non e alimentato e aperto , quando si alimenta la bobina si chiude
mi ritrovo tanti relè a 12 volt lo vorrei utilizzare tramite una resistenza collegata in serie alla bobina
misurando il valore ohmico della bobina del relè 364 ohm
da questo valore mi calcolo la corrente essendo I=V/R la resistenza dovrebbe essere da 390 ohm valore commerciale 0,5watt il calcolo e giusto ?
i contatti dei relè 1 e da 10 amper e l'altro da 5 amper 250 volt
siccome mi ritrovo un relè da 24 volt 125 volt lo posso usare come sostituto .aspetto le vostre risposte ?.buona serata
Da quanto scrivi potresti usarlo.
Cerca di vedere se sul relè è riportato il valore di corrente di lavoro della bobina ed usa quel valore per il calcolo della resistenza di caduta.
ciao,Livio grazie per la risposta.purtroppo sul relè non è riportato il valore di corrente di lavoro della bobina
mi chiedo posso procedere misurando il valore ohmico della bobina del relè e poi mi calcolo la corrente ?
il calcolo di sopra lo o effettuato in questo modo
il relè guasto da 24 volt possiede un valore ohmico di 1500 arrotondato per eccesso
mi chiedo il valore di corrente lo devo calcolare su 12 o 24 volt,
la bobina del relè guasto funzionava con una tensione da 24 volt ?
io possiedo un relè identico a 24 volt stessa portata dei contatti pero la tensione non è 250 volt ma 125 volt lo potrei usare. aspetto le vostre risposte ? buona serata
Ogni volta che ho dovuto adattare un relè a 12 Volt DC per farlo andare a 24 Volt DC, altro non facevo che misurare la resistenza ohmica della bobina, e mettergli in serie una resistenza dello stesso valore della bobina stessa (se raddoppia la tensione, deve raddoppiare pure la resistenza se vogliamo che rimanga invariata la corrente).
Ora la domanda è : stiamo parlando di relè e di tensioni DC ???
Perchè in AC invece le cose si complicano
Saluti
Mirko
ciao,mirko grazie per la risposta.la bobina del relè funziona a 12 volt dc
i contatti 5, e 10 amper in AC 250V
pero la tensione non è 250 volt ma 125 volt, lo potrei usare ?
Ehi....deontologicamente devo dirTi di no.
Se la tensione ai capi del contatto non può superare i 125 Volt, un motivo c'è, per cui...... :(
Saluti
Mirko
Misura direttamente la corrente e non sai usare il multimetro come amperometro posta la foto dello strumento.
Mah....potrebbe durare una vita come un giorno.....dipende dalla corrente che attraversa i il contatto dei relè e quindi dall'arco voltaico, in parole povere dalla sfiammata che fa quando i contatti si chiudono...fosse per casa mia lo userei ma per una riparazione presso un cliente...non mi va che ci scappi una figuraccia ;) ...
Non è solo un problema di durata dei contatti, ma anche un problema di isolamento del relè.
Cerco di chiarire meglio. Se fosse solo un problema di tensione tra i contatti basterebbe mettere 2 contatti in serie e si sarebe risolto il problema, invece il problema rimane perchè non c'è isolamento sufficiente tra i contatti ed il corpo del relè.
