Asciugatrice Rex Rdh97951 Non Gira
questa asciugatrice si accendeva il display ma non girava il cestello, smontato il coperchio si notano le due schede di controlllo quella sul frontalino comandi e quella di controllo motore sulla fiancata, la smonto e a prima vista noto due resistenze smd bruciate, in effetti non esistono più sono esplose. faccio alcune misure e trovo anche l'integato alimentatore dei 5volt lnk 364 in corto, lo sostituisco e passo alle resistenze una è in serie all'alimentazione dell'lnk ci metto una resistenza fusibile da 1ohm , l'altra resistenza vado per deduzione essendo la quarta di una serie tutte da 33 k .
accendo e fortunatamente la lavasciuga inizia a girare e soffiare, guasto risolto , non sempre le schede sono da sostituire ,visto quanto costano bisogna sempre provarci a ripararle
