Frigo Rex Rnb34396X - La Temperatura Nel Display Non È Stabile
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Ho un problema con questo frigo, la temperatura nel display non è stabile, es: se apro la porta del frigo la temp del congelatore si abbassa per poi rimettersi a posto, altro problema se faccio una nuova impostazione di entrambe le temperature addirittura si scongela il freezer per poi riprendersi. Il frigo mi è stato regalato e non conosco lo stato precedente.
Anticipatamente ringrazio
Modificato: da raf04
potrebbe essere problema di scheda elettronica e dovresti sostituirla ,ma prima di questo andrebbero controllato con cura sonde varie ,motore e gas non dovrebbero aver problemi
Grazie della risposta, volevo aggiungere che il frigo funziona perfettamente, solo il freezer al momento non riesce di scendere la temperatura, scende ma poi risale o si blocca la temp. dimenticavo, la temp del frigo nel dispay è sempre ok.
