"solito" Dilemma Knx O Plc
Buongiorno a tutti,
scusatemi se affronto per l'nesima volta questa problematica, ma sto lavorando a una gara di progettazione per un lavoro di ristrutturazione di un vecchio stabile da adibire a cinema ed uffici.
Vorremmo proporre un sistema domotico per aumentare l'efficienza energetica dell'impianto: il problema è che sono previsti per quanto riguarda il condizionamento due gruppi frigoriferi, due centrali trattamento aria, pompe, sonde di temperatura e umidità, ventilconvettori termostati di tipo passivo, .....e poi c'è la gestione dell'illuminazione che si voleva realizzare attraverso sensori di presenza, contatti magnetici sulle finestre per lo spegnimento delle lampade (e dei fancoil) in assenza di persone all'interno dell'ambiente ovvero all'apertura dell'infisso lo spegnimento del fancoil; inoltre si vorrebbe dare la possibilità di realizzare degli scenari per l'illuminazione ma anche per il riscaldamento.
ho avuto esperienza in passato con la sauter e quindi PLC che però si occupa solo di termoregolazione...
e arrivo alle domande:
secondo la vostra esperienza da un punto di vista dei costi cosa è più conveniente PLC o KNX?
se optassimo per il plc quali produttori considerare SIEMENS?
se si volesse utilizzare KNX per quanto riguarda i sistemi di ventilazione quali produttori possiamo considerare?
Vi ringrazio in anticipo
saluti
Ciao, lavoro per un'azienda di building technology, in prima battuta ti consiglierei il Knx, avendo un intelligenza distribuita ti può semplificare la vita in termini di installazione ed affidabilità.
Noi siamo technical partners di siemens e conosco parecchi dispositivi in grado di effettuare le operazioni da te descritte; ovviamente qualità e affidabilità rendono questi prodotti un pelino più costosi rispetto alla concorrenza, quindi sta a te decidere in base al budget. ;) ;) Ciaoo
Ah dimenticavo, per aumentare l'efficenza energetica dello stabile non basta utilizzare solo la domotica o la building technology. Serve anche implementare delle logiche di funzionamento specifiche per il risparmio energetico. Visita il sito www.xxxxxxxx.it. Ciaoo ;) ;) ;) ;)
Modificato: da Giuseppe Signorella
Giuseppe Signorella
Ciao jlaf, e ben approdato sul forum.
E' doveroso segnalarti, che come previsto dal regolamento, che ti invito a rileggere, anche se fatto in buona fede, è proibito utilizzare i post come vetrina pubblicitaria.
Per tale motivo ho dovuto rimuovere il link da te inserito.
Buona permanenza sul forum.
