marcus78 Inserito: 25 ottobre 2013 Segnala Inserito: 25 ottobre 2013 ciao ragazzi ho un problema con questo dv6 in pratica credo ci siano problemi al bios e quindi mi da schermo nero e led maiuscolo lampegginte. il problemaq è che non riesco a reperire il bios di questo pc.dal sirto hp non ci capisco tanto...... qlc di voi mi puo aiutare grazie
Casimiro Sarluca Inserita: 25 ottobre 2013 Segnala Inserita: 25 ottobre 2013 Il bios lo reperisci a questo link, seleziona per quale sistema operativo ed alla voce bios fai il download, sicuramente sarà un file eseguibile e visto che il notebook non funziona, ti devi scompattare l'eseguibile e probabile che devi scompattare anche il contenuto dell'eseguibile, alla fine ti troverai un file di 2048KB con estensione .FD, bene quello è il file contenete il firmware.
marcus78 Inserita: 26 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 io penso che invece hai problemi alla scheda video integrata .... che cosa c´entra il bios , a meno che non hai sbagliato a caricarne 1 tu .... Sapevo che quando il led del maiuscolo lampeggiante 2 volte e pausa e 'un problema di BIOS se non e ' quello poi reballo il cipset video.
Casimiro Sarluca Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Prima di reballare, conviene provare col bios, ovviamente prima di farlo, fatti il dump. Non lo hai specificato, ma credo che monti CPU AMD su Socket S1 G2, il numero do progetto della CPU se è: 29882, potrebbe dipendere anche da lei, se ne hai una disponibile prova a sostituirla con altra, non è importante il modello, mentre è importante che abbia lo stesso numero: 29882. E se non va prova il reballing al northbridge, che fa anche da scheda video.
