Lafayette Duo Signal
salve a tutti! impostando il canale 28 su questo srumento leggo: BER 1.0E-8 - 51db microvolt S/N:26.2db. sotto al televisore leggo: 58 (BER 96x1E-6) lo strumento dice una cosa mentre il televisore ne dice un'altra qualcuno che ha pazienza può spiegarmi il significato di queste sigle? molte grazie nicolaenne.
Il BER indica quanti bit errati ricevi.
Ad esempio, sotto l' antenna, con lo strumento, hai un BER 1.0E-8, che è sicuramente letto dopo il correttore viterbi, quindi non tanto utile da sapere.
Bene, questo valore indica che hai 1 bit errato su 100.000.000.
51dBuV indicano la potenza del canale.
26.2dB di S/N,sono il rapporto segnale/rumore.
Più alto è, meglio è.
Io erco di tenermi minimo sui 29, 30 dB.
In ogni caso prendi con le pinze i valori sia del tuo strumento, che in giro ho letto che non sia molto affidabile come precisione, che di qualsiasi televisore.
ringrazio molto Vinio sia per la risposta(veloce) che per la spiegazione di quanto letto sullo strumento. nicolaenne
