santevale Inserito: 26 ottobre 2013 Segnala Inserito: 26 ottobre 2013 (modificato) Salve , ho un problema con la ricezione del segnale tv , ho due stanze con due tv in una si vede benixx (=benissimo) nell altra invece non si vede mai niente porvo a cambioare cavo o a rifare la riprogrammazione dei canali si vede qualche minuto e poi non niete piu . circa 6 mesi fa mi e stata sostituita l antenna e installato un partitore di segnale . cosa potrei fare perchè la tv dove non si vede mai niente si trova nella stanza dove sto sempre . ( pero delle volte capita che si vede solo la mattina ) grazie cordialita Modificato: 26 ottobre 2013 da Fulvio Persano
vinlo Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 Prova a scambiare i cavi ceh vanno alle tv sotto quello che tu chiami partitore di segnale. Vedi se il problema si sposta sull' altra tv o rimane sempre lì.
Elettroplc Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 A volte, sono banali errori di cablaggio che provocano questi difetti...
patatino59 Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 Per essere certo che non sia un guasto, potresti scambiare proprio le TV.
santevale Inserita: 26 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 (modificato) si ho provato a cambiare le tv ma la stessa cosa non cambia Modificato: 26 ottobre 2013 da santevale
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 Ciao. Controlla bene,o fai controllare dall'antennista,tutti i vari collegamenti al partitore ed agli spinotti che vanno ai TV. nell altra invece non si vede mai niente porvo a cambioare cavo o a rifare la riprogrammazione dei canali si vede qualche minuto e poi non niete piu Strano...molto strano....
Elettroplc Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 A volte ho trovato che molti spinotti antenna maschio, non si innestano bene in prese antenna a bassa qualità, soprattuto nelle prese femmina dei TV o decoder, che spesso hanno una femmina che è leggermente + larga dello spinotto maschio...solo le Vimar si innestano bene, anche Televes e J BL ..anche una lieve difformità nel contatto può dare questo problema, e anche i cavi da 3 euro cinesissimi ....prima è meglio verificare questo...
vinlo Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 Proprio ieri sera un cliente mi chiama perchè ha comprato una nuova tv e, rifacendo la sintonia trovava solo 11 canali, e poi neanche si vedevano. Essendo fuori paese, via telefonica ho chiesto un pò di info in più e alla fine è saltato fuori che aveva tolto lo spinotto che gli avevo fatto io per la tv precedente tv e messo quello che gli è uscito nello scatolo. Dopo che gli ho fatto togliere quella porcheria mi richiama dicendomi che con il vecchio cavetto, era andato tutto a buon fine.
sfoligno Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 ci hai detto che il segnale viene diviso verso due punti tv, ma non sappiamo se la lunghezza delle due tratte è uguale, in oltre non sappiamo se sono presenti delle prese, e nel caso, di che tipo siano,...anche del tipo di cavo non sappiamo se è ilmedesimo per tutto l'impianto... può essere che il segnale ti arrivi al limite e magari qualche metro e qualche curva in più sono sufficenti a compromettere la ricezione.. con i segnali digitali dire che una tv si vede benissimo, non indica nulla....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 o si vede o non si vede
metello Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 si il cavo e piu lungo pero , ricontrollando la presa e il cablaggio ho notato che c'è anche un cavo di alimentazione ( 3x 1.5 ) che alimenta la stessa tv , perchè ho prvato a cambiare cavo e spinotti ma niente
vinlo Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 si il cavo e piu lungo pero , ricontrollando la presa e il cablaggio ho notato che c'è anche un cavo di alimentazione ( 3x 1.5 ) che alimenta la stessa tv , perchè ho prvato a cambiare cavo e spinotti ma niente Metello, non ho capito se tu hai un problema simile o cos'altro
Fulvio Persano Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Ciao santevale o metello. E' una combinazione o hai,per caso, un doppio account ? Se così fosse,ti ricordo che,a norma di Regolamento (punto p) è assolutamente vietata l'iscrizione con un doppio account. p) Ogni utente del forum può avere un solo ed unico account: account multipli, se identificati, verranno cancellati. In caso contrario,per favore,attendiamo una esaudiente spiegazione. Grazie.
santevale Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 no no scusate , non ho due contatti perchè accedo solo da facebukk con il mio contatto sante vale non so che dire
santevale Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 (modificato) aaaaaaaaaaaaaaaaaa ho capito ! io siccome accedo da facebook oggi pomeriggio era attivo facebook di mio fratello ( controllando la cronologia ho notato questo ) ! scusate ancora . ( non ho nessuna neccesita ad avere due contatti perchè non serve a niente e poi non ho un account creato dal sito ma da facebook Modificato: 4 novembre 2013 da santevale
