blueray interferisce con segnale digitale terrestre
Salve a tutti ho questo curiosissimo problema. ..la casa ha due piani antenna centralizzata sotto la Rai prende come gli altri canali sopra non prende la rai ma Rai uno hd prende. .oltre a questo problema se accendo il blueray i canali che prmia avevano segnale 100 vanno a zero alcuni si vendono ma molto male
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Nicholas Karol
Potrebbe essere un problema di distribuzione; al piano inferiore il segnale potrebbere essere piu' debole e degradato e quindi meno immune ad eventuali disturbi.
Fulvio Persano
Di che tipo di apparecchio si tratta?
Anche se a me pare molto strano che possa interferire.....
Se non ho capito male il problema è al piano superiore.
Descrivi meglio l' impianto, partendo dall' antenna fino alla prese ed inserisci i codici di tutti i componenti che incontri durante la verifica.
Se ti è più facile, fai uno schema, inserendo la lunghezza dei vari cavi.
Si il problema è al piano superiore sotto prendono i canali rai... l impianto e composto da antenna miscelatore poi tra un piano e l altro ce un divisore...l apparecchio che crea interferenze se acceso e un lettore blueray che fa anche da dolby digital
Dovresti inserire le sigle dei componenti per un aiuto migliore.
Hai provaato a spostare il lettore al piano di sotto?
Nicholas Karol
Il fatto che a un piano ricevi la rai e all'altro no sembrerebbe un problema di distribuzione a meno che non ci siano probemi nel sintonizzare l'apparecchio tv.
