scorpione079 Inserito: 26 ottobre 2013 Segnala Inserito: 26 ottobre 2013 salve a tutti ho un tv innohit ih 27 lcd che non si accende ho controllato l'uscita del trasformatore ed è zero il modello del trasformatore è li shin cem-1 94v-0 arex 94v-o non trovo nemmeno lo schema potreste darmi una mano visto che non sono un esperto per trovare il danno
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 (modificato) Ciao e benvenuto. non trovo nemmeno lo schema Dovrebbe trattarsi di un telaio Vestel. Posta i vari codici dell'alimentatore e del modulo Main. Grazie. Modificato: 26 ottobre 2013 da Fulvio Persano
scorpione079 Inserita: 26 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 grazie del ben venuto il codice sulla scheda alimentazione 0517 su mb 17mb11-2 grazie ancora
mistertv Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 (modificato) Post davvero molto vago, non si capisce il modello del tv e neanche il difetto,17MB11-2 è il telaio (almeno quello). Qual è il trasformatore che non lavora? Dell'inverter, dello switching .............. Modificato: 26 ottobre 2013 da mistertv
mistertv Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 Prova questo per lo schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/26088/vestel_17mb11.html
scorpione079 Inserita: 26 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 la tv è una innohit ih 27 lcd grazie della mano la sezione che mi interessa è il trasformatore che da 220 v passa alla 12 e 24 v
mistertv Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 IH27 da solo non esiste, deve essere seguito da altri numeri. Comunque la sezione che non lavora è lo switching ma dubito fortemente che tu abbia il trasformatore rotto, piuttosto potrebbe essere l'integrato che lo pilota che non lavora. Posta la sigla della scheda alimentatore.
scorpione079 Inserita: 27 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 rieccomi allora sull'involucro esterno della tv c'è scritto inno.hit translation :ih 27 lcd sn: 5802017500307 la scheda che trasforma la 220 v è : li shin cem-1 94v-0 arex 94v-0 ma la cosa che mi piacerebbe capire è come riuscire a trovare i componenti in corto con la pazienza di qualche buon samaritano
mistertv Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Cosa ti fa supporre di avere componenti in corto? Il fusibile in ingresso è saltato? posso chiederti che esperienza hai di tv o di misure in genere? Che strumentazione e quali attrezzi hai a disposizione per poter intervenire su questi apparecchi? E soprattutto che nozioni hai ?
scorpione079 Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 grazie master tv per il tuo supporto ; per quanto riquarda le tv nessuna esperienza per le misurazioni un po di più come apparecchi ho un tester lafayette digitale saltatore normale stazione aria calda e infrarossi ho fatto la misurazione di tensione in uscita della scheda del trasformatore i volt sono zero su tutti i pin il fusibile non è saltato
mistertv Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Inserita: 1 novembre 2013 Se il fusibile non è saltato e le tensioni sono assenti significa che la parte primaria del trasformatore non sta lavorando. Questa scheda non la conosco ma per prima cosa devi riuscire a stabilire se c'è un circuito di st-by a parte, quindi un piccolo trasformatore che si occupa di generare solo i 5V necessari per il posizionamento in attesa. Può essere che tutto abbia origine da li.
scorpione079 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 mi sembra che il transistor mosfet 20n60c3 non funziona cioè non si attiva proverò a sostituirloe vi faro sapere
mistertv Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 E da chi è comandato? Il pilotaggio gli arriva?
