Incremento Valore Encoder
Salve,mi sono imbattuto in una lacuna dove non ne riesco proprio ad uscire.
Su una macchina che ho in casa vorrei sapere quanti metri ha percorso il tappeto che fa avanzare i pezzi in macchina,il tappeto va avanti e indietro,e vorrei totalizzare il movimento.Il problema che ho riscontrato è quando il tappeto cambia direzione,nel senso che se vado sempre avanti riesco a totalizzare il percorso compiuto,ma quando vado indietro non riesco ad incrementare il mio totalizzatore.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a fare questo,il PLC è un CP1L
Procedura: Impostazioni; Ingressi integrati; attiva Utilizza contatore; Modalità lineare; Scegli il reset (modo di azzeramento) che vuoi; Ingresso a impulsi incrementali (incrementa indipendentemente dalla direzione).
Tu hai invece usato Ingressi a fasi differenziali. Dell'encode usi un solo csnale di uscita.
Si ho impostato l'ingresso in modo differenziale, questo mi serve per
Il funzionamento della macchina visto che il tappeto deve pisizionarsi
Avanti e indietro, quindi l'encoder deve incrementare e decrementare.
Ma nello stesso tempo deve avere un totalizzatore che rilevi quanta strada
Ha percorso il tappeto sia avanti e indietro
Secondo me devi utilizzare anche un altro contatore che se la macchina non gira molto veloce puoi realizzarlo con gli interrupt d'ingresso.
scusami forse non ho capito bene ma :
la macchina funziona già cosi giusto ?
quindi il movimento avanti indietro è già sotto encoder o lo devi aggiungere tu ?
se è già sotto encoder cosa dice che è andato avanti il giusto è poi si stoppa ?
perchè se è già tutto compreso ed i passi del tappeto sono sotto encoder ed è lui che ferma ti basta solo sommare gli impulsi ed il gioco è fatto , pero ripeto non ho capito bene alcune cose
