Fujitsu-Siemens Color B17-1 Si Accende,ma Si Spegne Subito Dopo,mentre Il Led Si Accende E Si Spenge Ripetutamente
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonyb
    28
  • 3kek1
    20
  • thenet
    5
  • Fulvio Persano
    4
Ok, vediamo se oggi riesco a trovare i 4 transistor, speriamo si risolve con quello..
Grazie.
Grazie, spero che riesco a trovarli in negozio, oggi non ci sono andato, vediamo domani...
Ma è normale che gli avvolgimenti dei secondari dei 2 trasformatori elevatori essendo ricoperti da un plastica trasparente si intravede una specie di trasudo?
Niente ragà, ho cambiato tutti e 4 i transistor C5707, fa lo stesso problema, in più quando si accende per quei 2 secondi è diventato molto debole come luminosità :o:o
Anche da smontati i 2 transistor stanno in corto...
il trasudo che dici non so cosa sia, forse vernice, non so che aspetto ha, se vuoi toglierti il dubbio sai gia' che vanno dissaldati entrambi, misurati e confrontati, a questo punto bisognerebbe pensare a un probabile esaurimento di una/piu' lampade, confermami che sul tuo circ. c'e' un I.C. con sigla TL1451 a 16 pin, se no mi dici quale c'e' che si vede il modo di inibire un attimo la protezione... ma prima controlla che i nuovi transis. non siano di nuovo in corto.
Modificato: da davp
I transistor sono di nuovo in corto, allo stesso modo e sempre i 2 dello stesso lato, li avevo misurati appena saldati ed erano ok, quindi c'è qualcosa che li manda in corto..
C'è un IC a 16 pin ma la sigla è BA9741F 502 H83, ti posto una foto così gli dai un'occhiata..
Io ho condensato le richieste, pero' se dici che sono ancora in corto non centra la protezione e' proprio di nuovo guasto..
ci vorrebbe dunque chi e' in grado di capire meglio il circuito oppure il suddetto controllo dei secondari di trasformatori.
Modificato: da davp
Fulvio Persano
Controlla e rifai molto bene le saldature su tutto il circuito inverter del modulo,specie sui pins dei trasformatori elevatori,vero punto critico.
Inoltre,quando si sostituiscono i transistors 2SC 5707,vanno montati esclusivamente gli originali !
In alternativa,puoi montare D44H11 con contenitore TO 220.
Sostituisci i due condensatori poliestere blu che vedi a fianco dei trasformatori elevatori.
Sostituisci anche i due elettrolitici da 1000 MF/10 V
Qui stiamo sostituendo tutto piano piano...
Proverò a vedere le saldature, certo se non ho strumenti di misura adeguati credo che sia difficile trovare il guasto..
Ormai ho messo quelli di transistors, anche il negoziante ha detto che andavano bene lo stesso..
Ma il fatto che ora ha meno luminosità?
Modificato: da antonyb
Fulvio Persano
Mi sembra di avertelo suggerito per primo
Controlla i 4 transistors a sinistra nella foto (Q 210,211,ecc...) che non siano in corto parziale e, se lo fossero (anche solo uno o due), sostituiscili tutti.
Inoltre,controlla gli avvolgimenti dei secondari dei 2 trasformatori elevatori,che non siano in corto parziale.
Non penserai mica che il negoziante.......
:o ma allora si accende o no? Non l'ho capito....
Hai detto che i transistors sono nuovamente in corto.....
Faccio un riassunto:
Il monitor non visualizzava ma si accendeva solo il led per 1 sec, poi si riavviava continuamente, l'ho smontato e ho sostituito tutti i condensatori, il monitor visualizzava ma solo per un paio di secondi poi led giallo, spegni e riaccendi visualizza per 2 sec e stessa cosa, poi ho sostituito i 4 transistor (2 davano continuità) il monitor visualizza sempre per 2 sec ma si è abbassata di molto la luminosità poi led giallo.
Ho riaperto e 2 transistor dello stesso lato danno continuità.
Domanda banale ma non scontata, hai doppiamente controllato di aver inserito i transistor dal lato giusto? Come avevo detto le saldature vanno guardate con molta attenzione, ci possono esere spaccature molto sottili a cerchio, se non si ha voglia di spremere gli occhi rifalle che costa poco.
Si non si può sbagliare a inserire i transistor, c'è il disegno sul pcb..
Ok rifaccio le saldature dei due trasformatori, certo sono vicine, devo fare attenzione..
Non ho capito, a qualcuno e' venuto il dubbio, hai montato dei 2sc5707?
Ho montato 4 transistor C5707.
I C5706 non c'erano..
Ti direi di dissaldare i mosfet con della treccia dissaldante + flussante e misurarli con provadiodi in tutte le combinazioni , segnare i dati e riportarli, puo' darsi che uno dei 2 e' apparentemente sano, non mescolarli, segnali dove erano, dopodiche' riposti la prima foto cerchiando i transistor in corto.
Modificato: da davp
ah non e' chiaro, devi cerchiare i c5707 in corto.
Forse il ripple dovuto ai condensatori che hai cambiato ha danneggiato il o i mosfet di conseguenza anche 1 o 2 c5707..
Heheh, in questi gg ogni tanto me lo guardavo ma alla fine l'ho rimontato e lo restituisco al mio amico, certo era una soddisfazione, ma non essendo tecnici la cosa non è facile, quindi si va anche a fortuna se si risolve con i condensatori...
Inizia a smontarlo e vedi magari risovi..
Antonyb io ti avevo dato un suggerimento ma tu.... beh si spera che the net posti il suo problema.. Qui in questo forum si dorme a oltranza..
