fede92 Inserito: 27 ottobre 2013 Segnala Inserito: 27 ottobre 2013 Salve ho lo stesso problema con lo stesso televisore Le32a455c1d. Quale sarebbe la prima verifica da fare?
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Ciao e benvenuto. Quale sarebbe la prima verifica da fare? Per prima cosa non accodarsi alle discussioni aperte da altri utenti,ma aprirne sempre una propria. Inoltre,non sappiamo che livello di conoscenza e di manualità possiedi nel manovrare con i TVC LCD. Dacci qualche info a riguardo. Grazie.
fede92 Inserita: 27 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Ciao, mi scuso per essermi accodato a una discussione non sapevo le regole del forum, Ora racconto cosa mi è successo in questi giorni: il tv in questione una volta acceso sia a freddo che a caldo si spegne e si riaccende da solo svariate volte per poi stabilizzarsi e rimanere regolarmente acceso però se lo spengo e lo voglio accendere stessa storia. Un giorno dopo un avvio a freddo e dopo svariati accendi e spegni il televisore mi dava schermata nera e led spento ( inoltre schermata nera e led spento mi capitava rare volte durante l' accensione con la variante che almeno l' audio si sentiva e in quel caso bastava spegne e riaccendere per farlo rifunzionare). Allora decido di documentarmi su internet e ho trovato 2 cose: -sostituire condensatori nella scheda di alimentazione -aggiornamento software Provo a togliere l' alimentazione e riesco miracolosamente a far rispartire il televisore molto velocemente prima che si spegnesse sono andato nel menù e dalla voce sistema attraverso il tasto rosso del telecomando sono passato a un vecchio software per poi tornare immediamente con la stessa procedura a quello che avevo in origine. Ora come ora il televisore presenta sempre lo stesso difetto solo che una volta avviato si spegne solo una volta massimo due volte. Spero in un vostro aiuto. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 sì ,ma i condensatori non li hai ancora cambiati
fede92 Inserita: 27 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 quindi li dovrei cambiare lo stesso? Io stavo pensando ad un aggiornamento software tramite usb col software scaricato dal sito samsung
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Ciao. Prima sostituisci gli elettrolitici,visto che male non fa e poi,semmai,lo aggiorni.
fede92 Inserita: 28 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2013 gli elettrolitici sono a incastro o vanno saldati?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2013 Segnala Inserita: 28 ottobre 2013 (modificato) incastro? Mica è un puzzle! Dalla domanda si evince che non hai una preparazione specifica.Affidati ad un tecnico per evitare danni peggiori. Modificato: 28 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
fede92 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ho smontato la scheda e vorrei sapere quali condensatori devo sostituire ce ne sono 4 appaiati. Come posso inviare foto in questo forum?
fede92 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Apparentemente gli elettrolitici sembravano buoni allora leggendo la precedente discussione ho ripulito con un vecchio spazzolino e della trielina il retro della scheda e tutti i contatti. Ora va che una meraviglia. Spero di aver risolto il problema.
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 salve, vi scrivo di nuovo perchè il televisore oggi ha ripreso a difettare. Ora il problema è cambiato leggermente, vi spiego cosa succede in breve: a freddo il televisore non si accende, il led lampeggia per un tot di secondi e poi rimane fisso sul rosso e non risponde più a nessun comando. A volte dopo vari tentativi parte e una volta partito se lo spengo e lo riaccendo parte subito. Stavo pensando a un reset della eeprom dal menu service. Cosa mi consigliate? Gli elettrolitici erano sani a occhio nudo. Attendo una vostra risposta.
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 sono riuscito ad accenderlo non so come tenendo premuto il pulsante power dal tastierino laterale e ne ho approfittato per entrare subito nel menu service con i tasti del telecomando info+munu+mute+power e gli ho fatto il factory reset. Ora vedo come si comporta questa per me era l' ultima spiaggia. A voi i consigli e soprattutto un aiuto.
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 altra cosa abbastanza strana notata ora. Se provo a dare comandi al tv tramite il suo tastierino laterale lui si riavvia da solo come faceva prima. Posso staccare il connettore del tastierino in modo che non interferisca col tv? Avevo già letto qualcosa al riguardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 prova a staccarlo e comandarlo dal tlc
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 niente da fare, come gli ho staccato la spina per togliere il connettore del tastierino ora non si accende più. Led rosso fisso e non rispondere ai comandi
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 qualcuno che mi può dare una mano??
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 Non è possibile sembra una barzelletta questa tv. Ora ho smontato di nuovo la scheda e lo pulita per la terza volta con spazzolino e trielina rimonto la scheda e adesso funziona. Ditemi voi cosa devo o posso fare, non posso stare ad aprire e pulire la scheda ogni 5 giorni
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 Ciao. qualcuno che mi può dare una mano?? Mi sembra che qualcuno sia intervenuto ! Il Regolamento non permette i solleciti ! Attendi con pazienza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 devi individuare il componente sensibile ,prova con phon e spray freezer
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 potresti spiegarti meglio? Non ho capito bene cosa dovrei fare e come.. Io pensavo di sostituire presso un tecnico gli elettrolitici anche se apparentemente sani. Inoltre volevo aggiungere che se il televisore viene spento e poi riacceso in pochi secondi tutto è ok, mentre se lo spengo oppure gli stacco la spina non si accende più
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 per quel difetto ci vorrebbe una bombola di spray come quelle del gas,lascia perdere. Visto che devi far sostituire da un tecnico i condensatori,ti consiglio di lasciarglielo direttamente,meglio se è un cat Samsung
fede92 Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 Posso portare da un tecnico di fiducia soltanto la scheda di alimentazione visto che sicuramente il problema sta li? Lui con opportune verifiche e misurazioni può trovare il guasto?
