Le32A455C1D - Si Accende E Si Spegne Da Solo
è meglio tutto il tv in quanto la scheda ha bisogno di consensi provenienti dalla main per funzionare correttamente
per questa tv è possibile avere il manuale con lo schema tecnico della scheda? Dove lo trovo?
manuale della scheda? Chiedi un po' troppo,è già tanto trovarne lo schema,sempre che ci comunichi la sigla tipo BN ecc
Cambia gli elettrolitici !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quali? Quei 4 appaiati in alto a sinistra o proprio tutti anche i più piccoli? Posso essere guasti anche se non apparentemente gonfi?
devi comunicarci la sigla,non la foto,non riesco a leggere nulla.
La sigla inizia di solito per BN00...
Bastava zummare e si vedeva benissimo comunque la sigla è CN07BN4400214ADC07C3N7410 REV 1.0
stamattina si è acceso regolarmente è assurda come cosa, con la trielina riprende vita. Come minimo sono davvero gli elettrolitici!
:wallbash:
io trovo lo schema dell'inverter con la sigla BN44-00214,premi get manual in basso appena appare sotto il preview
a cosa serve il transistor posizione in serigrafica Q8802 accanto alla presa d'ingresso rete. Ha un costo elevato? ho letto in alcuni post che potrebbe essere quello
Dovresti ascoltare i preziosi consiglia avuti da Riccardo: i condensatori elettrolitici cambiali TUTTI
eventualmente escludi in un primo tempo il piu grosso sul ponte in ingresso a 400V.
L' altra mattina ho portato la scheda a riparare, il tecnico mi ha confermato come pensavo anche io che i condensatori erano buoni. Morale della storia mi ha rifatto alcune saldature che erano andate tra cui la saldatura al transistor posizione serigrafia QB802 dove ho letto in molte discussioni che è stato risolto il problema in questo modo. Ringrazio a tutti comunque per i consigli dati e colgo l' occasione per dire che da questa esperienza ho capito che prima è meglio fare un giro sulle discussioni già aperte perchè il più delle volte si trova soluzione li e si risparmia tempo e soprattutto denaro nel sostituire componenti funzionanti.
Prima di dichiarare il problema risolto aspetterei altre 2 settimane per vedere come si comporta, comunque ora la tv sta funzionando regolarmente e sono state fatte varie prove di accensione e spegnimento continui e intervallati nell' arco della giornata. Vi terrò aggiornati.
Salve.
Giusto,mi sembra saggio.
Quello che non si è capito,o non l'ho capito io, e se hai risolto e come !
Dici di aver saputo che altri hanno risolto con le saldature su famoso transistor ma non si è capito se nel tuo caso è successa la stessa cosa....
si nel mio caso è successa la stessa cosa e oltre alle saldature del transistor ne sono state rifatte anche altre che a parere del tecnico erano andate..
carlo bartolini
ciao sono nuovo, accendi il TV e poi stacca il tastierino quando è acceso e vedi come si comporta, buon lavoro e buon anno. Carlo
