Comunicazione Plc S7-300
Salve sono un nuovo utente del forum, ho un piccolo problema di comunicazione PC/PLC:
ho un PLC 313C-2DP, devo passare il progetto fatto nella CPU e come cavo di comunicazione ho un USB/PPI Multi Master cable (6ES7 901-3DB30-0XA0),
quando faccio questo passaggio mi da errore di parametrizzazione. Leggendo in rete, con questo cavetto è possibile fare la comunicazione solo con la serie s7-200, in quanto la serie S-300 ha protocollo di comunicazione MPI. Mi date una conferma di quanto detto ? Inoltre potete dirmi quale cavo devo acquistare per poter comunicare con S300 ?
Confermo, il cavo che hai indicato funziona con il 200. Per il 300 ed il 400 il codice dovrebbe essere 6es7 972-0cb20-0xa0 (USB / MPI)
