Ogni Tanto Le Lampadine Perdono Di Intensità ,perchè?
giuliasuperstar
Ciao a tutti
ho riscontratto che in determinate ore tipo alle 7 di mattina le lampadine delle stanze ogni tanto perdono intensità
come se non arrivasse sufficiente corrente , o se ci fosse una diminuzione di corrente
mi è successo diverse volte sempre alla stessa ora
cosa può essere?
potrebbe causare danni?
io ho apparecchi credo sensibili a eventuali di corrente quali lo stereo direi pagato molto caro , densen(non denon) solo l'amp è costato 5.000€ - marantz special edition firmato KIS insomma meglio non dirlo , desktop (pc) e un powermac , portatili via dicendo
vi ringrazio
non sono una esperta , per favore non usate termini troppo tecnici
grazie
che dire dire buon week end ormai....domani è lunedì :thumbdown: :thumbdown:
si verifica un abbassamento di tensione,probabilmente in tutta la zona,magari per un cantiere che inizia il lavoro nelle vicinanze a quell'ora.
Se non ci sono microinterruzioni non devi preoccuparti più di tanto per le tue apparecchiature elettroniche.Sono dotate di stabilizzatore.
Io però una verifica della tensione prima e dopo l'abbassamento la farei fare,tanto per vedere di quanto è l'escursione.
giuliasuperstar
ma sei sicuro , avevo un super marantz , pagato carisssimo e per un piccolo sbalzo di corrente è andato
come faccio a capirelo? intendo se siano microinterruzioni , quali sono i sintomi?
no non ci sono , comunque abito in un condominio
per il pc , laptop ?
l'alimentatore del pc è da 600 credo è nuovissimo
paura che salti qualcosa , con successiva perdita di dati
grazie
il pc ha l'alimentatore stabilizzato.
Le micro interruzioni si possono avvertire anche notando che le lampade al fluoro si spengono e si riaccendono istantaneamente,oppure come avviene durante i temporali.
Quelle si che fanno male all'elettronica
non è detto che sia stato uno sbalzo di tensione a danneggiare l'alimentatore di quell'apparecchio.
Chiedi agli altri condomini se è un problema generale,altrimenti c'è qualcosa nel tuo impianto,ma non credo
giuliasuperstar
grazie Riccardo
solo per il mac intendi o ogni alimentatore moderno quindi nessun danno a solid disk o hard disk
magari il problema può essere per hard disk esterni , hanno un piccolo alimentatore sicuramente non stabilizzato
no , non si spengono , ho visto perdono un po di intensità
chiederò ai condomini , poi magari ti faccio sapere!
Tutti gli alimentatori switching (elettronici, dotati di stabilizzatore), sono molto tolleranti riguardo alla tensione di ingresso
giuliasuperstar
quali sono scusa?
io parlavo di piccoli alimentatori per hard disk esterni
Quei piccoli alimentatori rientrano nella categoria sopra citata, e spesso sono anche di ottima fattura
giuliasuperstar
grazie non avrei immaginato , uno è un lacie e l'altro un wester digital tutte e due posizione orizzontale
anche gli alimentatori dei monitor sono così?
grazie
ormai tutta l'elettronica è alimentata con Switching.
Il problema delle apparecchiature elettroniche non è lo sbalzo di tensione o le tensioni mediamente alte o basse ma le micro interruzioni .
In quel caso si possono creare picchi di tensione veramente elevati e distruttivi,più veloci dell'intervento del fusibile
per quanto rigurda il pc e periferiche collegate comprati un ups e risolvi il problema.
per quanto riguarda l'hi fi potresti seguire la stessa strada , tuttavia con le potenze in gioco dovrai comprare un apparecchio professionale il cui costo non e' indifferente.
ivano65
Modificato: da ivano65
Tralasciando le soluzioni che si trovano sul mercato Hi-Fi, che sono un grandissimo spreco di soldi per farla breve, restano come opzioni un UPS (che deve essere di qualità sopraffina), o degli scaricatori, la cui spesa, visto il valore dell' impianto, mi pare esigua :smile:
puoi utilizzare su ogni presa che alimenta apparecchi elettronici dei semplici varistori in grado di assorbire i transienti di tensione ,tipo questi,però da 250V e di potenza adeguata
nello stabilimento in cui lavoro ne facciamo largo uso e non sai quante rogne ci hanno evitato,essendo la tensione molto variabile e continuamente affetta da buchi e picchi
giuliasuperstar
grazie
sono cari?
come faccio a caprilo?
intendo la potenza adeguata
grazie
per essere sicuri mettili da 120 joule 250V, diametro circa 2 cm.
Noi montiamo quelli su Pc,stampanti,fotocopiatrici,quadretti elettrici,sensori vari e raramente dobbiamo cambiarli perchè bruciati.
Costano pochi centesimi l'uno
Qui ti fai una cultura
giuliasuperstar
:blink: è tutto in inglese :blink:
ma anche se fosse in italiano farei difficoltà a capire
ma c'e' un video che mi faccia vedere almeno come si montino?
nella presa della corrente ? dentro il muro?
però potevano costruire delle prese con varistori inseriti come quelle piccole prese anti fulmini , con un led per capire se funzionano oppure no
grazie a tutti :worthy:
basta inserirli in parallelo alla presa ,all'interno della scatola ovviamente,facendo attenzione che i reofori nudi vengano isolati con tubetti sterlingati.
Le prese antifulmine contengono appunto un varistore.
Questo tutorial è molto comprensibile
  • 5 months later...
giuliasuperstar
li posso montare sia sulle prese forza che luce?
mi sono letta l'aticolo quindi proteggono da (basse e elevate ) oscillazioni di corrente ?
scusa la mia domanda , sarà stupida , ma come faccio a capire quando sono bruciati
grazie
esternamente si carbonizzano o si spaccano,in alcuni casi scoppiano e salta il salvavita e/o magnetotermico
Quando esce fumo dalla presa sai che c'è da cambiare il varistore :lol:
giuliasuperstar
un mio amico elettricista mi ha detto che non sa neanche che cosa siano :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown::wacko: :wacko:
non è aggiornato :whistling:
giuliasuperstar
non è aggiornato
ma non ci sono fotografie che mi faccciano vedere come inserirli ?
tolgo la mascherina , tolgo la maschera di plastica e mi trovo difronte o al frutto o alla presa singola
una guida pratica di come inserirli
io li ho già comprati
li inserisci nei morsetti di arrivo della linea,insieme ai fili,di solito marrone e blu,nella parte posteriore della presa.
Nella foto presa da internet,l'impianto forse è stato fatto dal tuo amico....(cavi stesso colore,mancanza di terra,multipresa,ecc) :toobad:
giuliasuperstar
cosi?
inserisco una delle 2 gambe del varistore e il cavo e stringo la vite , faccio la stessa cosa con l'altra gamba , poi le piego un pò per farle entrare nella presa
ma per le prese con i frutti per esempio ho 2 frutti devo usare 2 varistori ?
super grazie
ahh quando si bruciano la corrente passa lo stesso ,insomma elettromestico collegato alla corrente funziona lo stesso?
Modificato: da giuliasuperstar
