Lc 7.2 File X Aggiornamento
salve a tutti, qualcuno conosce dove poter scaricare i due file aggiornamento x questo telaio? IBOZ.img e flc.img grazie
so che ci vuole una interfaccia che hanno solo i Cat Philips comunque
ciao, no molto semplice...servono solo una cam tipo transcend che io ho già recuperato, ho trovato il file flc.img mà non riesco a trovare iboz.....basterà poi caricarli su cam ed è fatta!
Ciao sei propio sicuro di quello che dici, ??? perchè dopo ci sono altre procedure da eseguire altrimenti la tv non tiene ancora in memoria i programmi.
poi per il resto si aggiorna con la cam
Modificato: da il mago
ciao, sicurissimo! l'ho visto fare molte volte, inserendo la cam parte in automatico la stringa di carico, nient'altro...il problema sono i file, tra l'altro flc trovato mà iboz :senzasperanza:
Ciao io credo che e solo per sentito dire perchè il sottoscritto ne fa minimo 2/3 al giorno :clap:
Modificato: da Fulvio Persano
inserito citazione
2/3 al giorno intendi che li aggiorni o ripari?
  • 4 weeks later...
Questi agg se hai capito li fa solo il service philips ,perchè se non conosci le procedure non tiene ancora in memoria i canali
