Problema Figorifero Indesit R3300
Salve, dopo il cambio del motore sul frigo in questione, sono passato da r12 a compressore r134, dopo aver fatto una modifica al tubo di ritorno perchè intasato ed esculso la serpentina che riscalda la guarnizione (onde evitare qualche scherzo di perdita).
Ho ricaricato il tutto con r134 come riportato in targhetta con 110grammi.
Ora il frigo appena acceso ha iniziato da subito a raffreddare eccessivamente, e sul tubo di ritorno si è creata la brina.
É dovuto ad un eccesso di gas?
Si poiché hai eliminato un tratto di circuito!!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Grazie per la risposta. Provvederò a rimuoverlo e a stabilizzare nella norma i valori.
Comunque non è il problema della serpertina eliminata ma è il gas che hai cambiato ,non puoi mettere 110 grammi come l'r12 va messo non piu di 85 grammi di r134
Riportato sui valori stabili. In effetti mi sembrava strano, ma c'è qualche specifica per la dosatura dei gas?
