Collegamento Elettrico Daikin Emura
ciao a tutti,a breve circa una settimana mi arriva un daikin emura 9+12 con ue40, visto che avevo un po di tempo volevo prendermi avanti con i collegamenti elettrici, per cui volevo avere conferma sul cavo elettrico da portare ad ogni singola unità interna che dovrebbe essere 4+terra mentre alimentazione u.e. cavo 3x2.5.
grazie sin da ora per le vostre risposte.
Xxxxbazookaxxxx
4x1,5 cosensi ui ue 3x2,5 alimentazione ue
Frigorista Carpi
si, due di alimentazione. uno di comando + la terra.
un ultima domanda, ho visto dai video che quando si avvia, si alza la parte frontale "spoiler", la base della cassetta della predisposizione devo devo installarlo è a 40 cm dal soffitto, la macchina è alta 30cm, bastano 10 cm di spazio per consentire l'apertura "dello spoiler" e una corretta installazione?
come sempre ringrazio per la Vs disponibilità
Sul manuale quale distanza minima da rispettare?
Dovresti stare più sotto almeno 15 cm dal soffitto con spoiler aperto,per favorire il ricircolo d'aria.
Quindi la base della macchina da soffitto a quanto andrebbe installata ? Non ho la macchina perché non sncora presa. Sto verificando di non acquistare una cosa che non posso installare correttamente
Ti ringrazio moltissimo in teoria avendo 40 cm da soffitto alla base della cassetta di predisposizione e facendo lo split 30 cm ci calzo a pennello. Grazie mille per il file avevo guardato su tutti i siti daikin tranne quello che mi hai girato te
