adrobe Inserito: 29 ottobre 2013 Segnala Inserito: 29 ottobre 2013 Ciao amici. Volevo usare un vecchio case per metterci una mobo in prova. Nel case escono tre coppie di connettori per il pannello: ovviamente i due connettori per l'accensione della mobo, due connettori sicuramente del power software (o PWRBTN) e poi altri due che non so assolutamente se siano i due del power led oppure i due dell'hd led. Sapete che cosa è più importante, per cui per intuizione posso dedurre se siano del power led o dell'hd led? Grazie P.S. Ovviamente né sul case né sui fili è scritto niente....
Casimiro Sarluca Inserita: 29 ottobre 2013 Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Se hai un tester e lo imposti in ohm puoi verificare quale coppia è pulsante di accensione o pulsante reset, il restante potrebbe essere led power, led hdd e speaker. Quindi se premi il pulsante vedrai azzerare gli ohm (corto circuito) e se hai una batteria tampone cr2032 (3V) carica la puoi applicare alle altre coppie, se non accende il led inverti la polarità, con queste prove troverai le corrispondenze dei pulsanti,led e speaker (che con la batteria tampone emetterà un toc).
adrobe Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 ...devo solo capire se è power led o hd led...come si fa?
Casimiro Sarluca Inserita: 29 ottobre 2013 Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Utilizza la batteria cr2032 per accendere il led e capire la polarità...ma sul case non c'è nessun simbolo vicino al led?
adrobe Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 la polarità + e - si capisce, un filo è rosso e l'altro è nero, ma se li collego alla batteria cr2032 non si accende niente...questi due fili sono collegati ad una delle due lucette verdi sul case...l'altra lucetta è collegata sicuramente ai due connettori del power software Ma è così complicato capire se le due lucette su case sono power software e power led oppure power software ed hd led?
Casimiro Sarluca Inserita: 29 ottobre 2013 Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Sul case non vi è alcun simbolo? lo hai un led sfuso...giusto per vedere se accende con la cr2032 che hai a disposizione? il led power di solito hanno come simbolo una lampadina ed accende verde o blu, quello hdd ha come simbolo un cilindro ed accende rosso, quello dello sleeping (raro, ma se è presente) accende ambra. I case per assemblaggio, la maggior parte montano le coppie bianco e rosso e per il led hdd, le coppie bianco e verde per il led power, le coppie nero e verde per il pulsante power, le coppie nero e rosso per il pulsante reset e le coppie nero e giallo per lo speaker. A limite se non ne vieni a capo smonta il mascherino (pannello frontale e controlla visivamente sti fili a cosa sono collegati).
adrobe Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Mi sorge un dubbio...PWR SW non è power software ma POWER SWITCH? Che altrove è anche definito PWRBTN, cioè i due connettori del pulsante di accensione del pc? e quindi le due lucette sul case sono senz'altro power led ed hd led (P-LED e H-LED)?
Casimiro Sarluca Inserita: 29 ottobre 2013 Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Si, PWR SW e Power Switch (sfuggito anche a me). Quindi è il pulsante di accensione.
