click0 Inserito: 29 ottobre 2013 Segnala Inserito: 29 ottobre 2013 ciao a tutti avrei da aggiungere ad uno split r410a un controllo di condensazione, ho disponibile una presa di alta se serve, avete quanche suggerimento su che componentistica/marca utilizzare? Buona qualità ma al minimo prezzo
DavidOne71 Inserita: 29 ottobre 2013 Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Serve un semplicissimo pressostato magari regolabile.. Marca, non saprei, Danfoss è la prima che mi è venuta in mente.
click0 Inserita: 30 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 quindi stacca/attacca il ventilatore con un semplice pressostato? ho capito male ?
Erikle Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 ci sono anche quelli che fanno girare il ventilatore a velocità variabile con la tecnica cel taglio dell'onda sinosuidale (no inverter ) e pilotati dalla pressione che sono più affidabili ma ovvimente devi prendere il modello giusto in base al gas in uso ma comunque molti clima inverter di ora (molti ma non tutti) lo hanno già e basta che guardi il campo di funzionamewnto in reffreddamento che temperature esterne ammette
DavidOne71 Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 quindi stacca/attacca il ventilatore con un semplice pressostato? si ho capito male ? no
Frigorista Carpi Inserita: 31 ottobre 2013 Segnala Inserita: 31 ottobre 2013 (modificato) Regolatore di velocita monofase ALCO FSY-43S completo del suo connettore FSF-N30 http://www.emersonclimate.com/europe/Documents/Products/Controls/FSY.pdf Circa 80 euro di tutto + Iva Modificato: 31 ottobre 2013 da Frigorista Carpi
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 (modificato) un paio di dubbi negli schemi dell alco il regolatore viene installato dopo la batteria condensante, ma la presa a cui mi riferivo post sopra, è realizzata sull'uscita del compressore, sbaglio io a considerarla una presa di alta pressione? Se andassi a installare il regolatore su tale presa, a cosa andrei incontro? Mi sono ricordato che alcuni anni fa, su di in vecchio condizionatore delchi, era stato fatto un controllo condensazione inserendo un termostato, che rilevava la temperatura aria ambiente e inganciava o sganciava un condensatore posto in serie all'alimentazione del ventilatore,penso che servisse per far fare due velocità alla ventola, che dite? Modificato: 3 novembre 2013 da click0
DavidOne71 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 negli schemi dell alco il regolatore viene installato dopo la batteria condensante, ma la presa a cui mi riferivo post sopra, è realizzata sull'uscita del compressore, sbaglio io a considerarla una presa di alta pressione? Se andassi a installare il regolatore su tale presa, a cosa andrei incontro? Si preferisce installare dopo il condensatore, ma non ho mai capito il perchè (forse per le vibrazioni? boo), non mi sono mai posto il problema per me va bene ovunque.. Mi sono ricordato che alcuni anni fa, su di in vecchio condizionatore delchi, era stato fatto un controllo condensazione inserendo un termostato, che rilevava la temperatura aria ambiente e inganciava o sganciava un condensatore posto in serie all'alimentazione del ventilatore,penso che servisse per far fare due velocità alla ventola, che dite? Va bene anche questo, ma a me non piace!
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 (modificato) Non piace? Crea problemi? Modificato: 3 novembre 2013 da click0
DavidOne71 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Dipende dove installi il sensore di temperatura, di solito sul tubo in uscita quindi suscettibile dalla carica... Piuttosto un pressostato.. condensatore posto in serie all'alimentazione del ventilatore,penso che servisse per far fare due velocità alla ventola, che dite? Non saprei se faceva due velocità, ma una penso sicuramente.
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Il sensore era semplicemente posto in aria dietro la batteria condensante, era attaccato su di un supporto sulla griglia di protezione posteriore del climatizzatore, quindi non poteva essere finito li perchè staccatosi dalla batteria condensate...
DavidOne71 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Non mi sembra il massimo dell'installazione, per me non va assolutamente bene..
Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 un paio di dubbi negli schemi dell alco il regolatore viene installato dopo la batteria condensante, ma la presa a cui mi riferivo post sopra, è realizzata sull'uscita del compressore, sbaglio io a considerarla una presa di alta pressione? Se andassi a installare il regolatore su tale presa, a cosa andrei incontro? Mi sono ricordato che alcuni anni fa, su di in vecchio condizionatore delchi, era stato fatto un controllo condensazione inserendo un termostato, che rilevava la temperatura aria ambiente e inganciava o sganciava un condensatore posto in serie all'alimentazione del ventilatore,penso che servisse per far fare due velocità alla ventola, che dite? A parte il fatto che stiamo parlando di climatizzazione...in un circuito le pressione di evaporazione e condensazione sono solo due, due, due e ancora solo due. Dopo la valvola di espansione c'è la pressione di evaporazione e prima della valvola quella di condensazione, indipendentemente da dove metti il manometro. Questo vuol dire che sulla presa di uscita del compressore, prima del filtro, dopo il filtro, prima della valvola, dopo la valvola, prima del condensatore, dopo il condensatore, fino ad entrare nel compressore, il manometro legge solo e solamente la pressione di condensazione. Ovviamente questa pressione NON è la perdita di carico dei componenti, che il manometro NON legge. Quindi ovunque tu metti il pressostato, questo legge la stessa pressione. Varia invece molto la temperatura, all'uscita del compressore ci sono temperature molto alte, dopo il condensatore sono più fredde. Mettendo un termostato sui tubi (quali tubi...?) NON leggi più direttamente la pressione ma leggi la temperatura, che non è però sicuro come mettere un pressostato, ma in economia si può fare, basta usare un pressostato con differenziale basso. Il termostato che dici tu, che legge la temperatura ambiente, è molto curioso e non capisco assolutamente il senso, per cui se qualcuno lo sa mi faccia sapere!
DavidOne71 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 A parte il fatto che stiamo parlando di climatizzazione... Perchè è diverso per altre tipologie?
Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Se riparassi clima ti risponderei volentieri, ma non sapendo esattamente come si regola in un clima la condensazione, mi limito solo a far osservare che sta parlando di un clima, che è molto diverso da un frigorifero, tutto qui, non per niente i gestori del Forum hanno diviso la refrigerazione dalla climatizzazione, a ragione secondo me. Non fosse altro che chi si occupa di refrigerazione, come me ad esempio, a questa domanda non riesce a rispondere, mentre se fosse a climatizzazione magari Click avrebbe già avuto tante risposte, e viceversa.
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Se fosse la condensante di una cella frigo come lo faresti il controllo condensazione?
Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Pressostato on off sulla presa del ricevitore di liquido e vai sereno. Ho montato due elettronici della Alco rotti tutti e due nel giro di poco tempo.
Frigorista Carpi Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 un paio di dubbi negli schemi dell alco il regolatore viene installato dopo la batteria condensante, ma la presa a cui mi riferivo post sopra, è realizzata sull'uscita del compressore, sbaglio io a considerarla una presa di alta pressione? Se andassi a installare il regolatore su tale presa, a cosa andrei incontro? Prima o dopo non cambia per quello che riguarda la pressione e la regolazione. Meglio dopo il condensatore perché e più freddo della mandata e quindi il regolatore non si cuoce. Ho montato due elettronici della Alco rotti tutti e due nel giro di poco tempo. Strano, io li monto abitualmente e non ne ho mai cotto uno..... invece se li metti sulla mandata durano pochissimo.
Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Ma che ti devo dire, sarà stata una partita difettosa, e ne ho sostituiti un altro paio non della Alco. Per me pressostato sempre, non voglio noie.
Frigorista Carpi Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Ma che ti devo dire, sarà stata una partita difettosa, e ne ho sostituiti un altro paio non della Alco. Non è che avevi motoventilatori troppo grossi? Sopra i 4 ampere cominciano a scaldarsi molto..... Per me pressostato sempre, non voglio noie Sono d'accordo che danno meno problemi, però quando ho solo una ventola non mi piace parzializzare... Preferisco il regolatore, mi fa pendolare meno l'impianto.
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 (modificato) Se gli aggiungessi un capillare (concedetimi il termine) tra presa e regolatore, tipo quelli che si usano per raccordare le valvole pressostatiche di condensazione? Modificato: 3 novembre 2013 da click0
Frigorista Carpi Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Se gli aggiungessi un capillare (concedetimi il temine) tra presa e regolatore, tipo quelli che si usano per raccordare le valvole pressostatiche di condensazione? Va benissimo, va bene anche un quartino.... L'importante è non scaldare il regolatore.
Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Macchè, ventole normalissime Elco da 30 40 watt. Poi certo che i controlli elettronici sono più precisi, ma siamo sempre lì, in un gruppo da bar ristorante che non richiede performance da pista và più che bene un pressostato, poi ricordiamo Carpi che i controller elettronici mica costano poco...non vorrei ricordare male ma uno elettronico da listino costa più o meno 160 euro, un pressostato meccanico sui 50...
Frigorista Carpi Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Macchè, ventole normalissime Elco da 30 40 wat Allora ho già capito perché ti si guastano. Non vanno bene con quei motori.... In questo caso pressostato o termostato.
