Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Il fornitore non mi ha mai detto che davano problemi, anche perché mi ha dato lui tutto. Onor del vero altri controllori montati con le stesse ventole vanno ancora da anni senza problemi, é proprio una diffidenza mia verso l'elettronica, io sono più ruspante e pratico, non mi piacciono cose troppo delicate.
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Allora ho già capito perché ti si guastano. Non vanno bene con quei motori... com'è che non sono compatibili?
Frigorista Carpi Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 (modificato) com'è che non sono compatibili? Mi è stato detto che questi motori non sono progettati per andare più piano... quindi facendolo con dei regolatori, per una questione di poli, induttanza e sfasamento tendono a danneggiarsi sia loro che i regolatori. Così mi è stata venduta è così la riporto. Modificato: 3 novembre 2013 da Frigorista Carpi
Erikle Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 quei regolatori elettronici altro non fanno che togliere parte dell'onda sinosuidale della tensione di rete e in soldoni riducono la tensione efficace al motore della ventola quindi aumenta lo scorrimento ossia per fare un esempio se fosse un motore a 4 poli avrebbe una velocità sincrona di 1500 giri (con i 50 Hz in uso in europa) ma visto che sono motori asincorni tipicamente a pieno carico fanno circa 1400 giri c'è quindi una differenza di 100 giri al minuto col regolatore in azione questo scorrimento aumenta ora la questione è questa..a seconda del motore e del suo carico potrebbe verificarsi che in queste condizioni di lavoro il motore assorba una corrente maggiore di quella nominale e quindi non è una condizione di lavoro che va bene per il motore in generale però questo non succede su motori che azionano ventole ma comunque è facile verificare con una pinza amperometrica se qeusto succede il regolatore poi ha una certa potenza massima del motore che può pilotare e il motore deve avere una potenza inferiore
Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Ho riletto adesso le caratteristiche del controllore Alco del quale parlavo, serie Fsy, sopporta una corrente di spunto di 8ampere per 5 secondi e una corrente nominale da 0.1 a 4 ampere, che un motorino anche se di 40 watt penso non raggiunga mai...
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 magari centra la temperatura ambiente Sull'opuscolo postato da carpi sono ammessi massimo 55° ambiente che possono essere tanti come pochi
Frigorista modena Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 (modificato) Si non avevo letto il link, é proprio il controller al quale mi riferivo, comunque se aumenta la temperatura ambiente cala la corrente controllabile, da 4 si riduce a 3 ampere. Modificato: 3 novembre 2013 da Frigorista modena
DavidOne71 Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 mi limito solo a far osservare che sta parlando di un clima, che è molto diverso da un frigorifero Probabilmente è una mia fissa ma non riesco a capire la differenza... Per il controllo di condensazione elettronico oltre a tensione e corrente c'è di mezzo anche lo sfasamento tra questi due...
simon1991 Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Forse la differenza è nel controllo dell'umidità,dove nei clima frega poco di questo valore?
click0 Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 (modificato) comunque se aumenta la temperatura ambiente cala la corrente controllabile, da 4 si riduce a 3 ampere. si, ma se esci fuori scala cioè sopra i 55°, la parte che effettua la regolazione probabilmente non riesce a raffredarsi a sufficenza. Modificato: 4 novembre 2013 da click0
Frigorista modena Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Davide la discussione è la stessa, è inutile che la tiriamo per le lunghe, tu sei convinto che il clima e il frigorifero siano la stessa cosa, io no, ma non perché lo dico io, per una serie di motivi, tipo il controllo dell'umidità come faceva notare correttamente Simon, le diverse temperature di evaporazione che implicano gli sbrinamenti, gli sbrinamenti stessi elettrici, a tempo o inversione di ciclo che richiedono centraline apposite, controlli di condensazione che servono per controllare l'umidità, riportare i valori a quelli nominali, il fatto che puoi e devi fermare le ventole dell'evaporatore, abbiamo la termostatica che si può regolare per tanti fattori ecc ecc, ne ho altri di motivi ma adesso sono un po' rincoglionito e non ricordo. Oltretutto, e ne abbiamo già parlato fin troppo, si rischia di dare informazioni sbagliate com'è già successo, non ho voglia di ripetere perché sembra che ti voglia sempre fare osservazioni, avevo solo fatto notare che qui siamo in refrigerazione perché pur con la mia scarsa esperienza di climatizzatori, non ne ho mai visto uno con i controlli di un frigorifero, sarà un caso o sarà perché sono veramente differenti? Adesso io metto delle domande sui frigo in climatizzazione e vediamo cosa succede, parecchi non capiranno nemmeno cosa chiedo, solo perché in climatizzazione non interessa, e viceversa.
Frigorista modena Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Per il fatto della potenza controllabile da un controller, anche sopra i 55 gradi, mi sbaglierò ma siamo ben sotto gli amperaggi che può raggiungere una ventolina da 30, 40 watt, in altre parole sarebbe interessante sapere che potenza assorbirebbe un motorino da 40 watt che arriva ad assorbire 3 o 4 ampere, a me sembra molto strano ma lascio la parola agli elettrotecnici.
Erikle Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 quei motori quando dicono da 40 watt dovrebbero essere in realtà 40 watt resi all'albero della ventola mentre la potenza assorbita dal motore in cui entra in ballo anche il rendimento è maggiore e si aggirerà anche oltre il doppio ossia attorno a 100 watt per la corrente poi c'è di mezzo anche il fattore di potenza comunque per farla breve la corrente assorbita da uno di quei motorini non arriva a 1 ampèr quindi ampiamente entro i limiti del regolatore e poi dovrebbe semmai essere il motore a rimmetterci le penne se dovesse girare a lungo a bassa velocità e si trovasse ad assorbire per le dinamiche del regolatore una corrente maggiore di quella nominale del motore proprio quando gira piano e diminuisce la ventilazione del motore stesso
DavidOne71 Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 ..be gli sbrinamenti li fa anche un clima e la temperatura di evaporazione altrettanto.. Mi fermo qui per rispetto di click e gli chiedo anche scusa
Frigorista modena Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Va bene hai ragione un clima è la stessa cosa di un frigorifero. Chiedo scusa anche io a Click per avergli confuso irrimediabilmente le idee, sperando mi perdoni, ed anzi d'ora in avanti lo invito a porre i suoi dubbi di climatizzazione in refrigerazione, sicuramente troverà gente molto più preparata che in altri settori. Spero veramente che mi perdoni, nel frattempo chiederò ai moderatori di unificare i due argomenti, potrebbero creare confusioni ingiustificate.
Frigorista modena Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Però eliminiamo climatizzazione o refrigerazione....? Dato che polli e capponi sono meno interessanti delle persone, forse è meglio eliminare la refrigerazione, meglio un clima anche se per me è molto noioso, oppure facciamo testa o croce.
Frigorista Carpi Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 (modificato) ... Non capisco il senso della discussione, il principio di funzionamento è uguale; dove sta il problema? Modificato: 6 novembre 2013 da Frigorista Carpi
Frigorista modena Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Ma infatti non esiste, tanto è vero che se si rompe un frigo se chiami un climatorizzarista ti dice che non lo ripara, a parte le eccezioni che scrivono qui ovviamente. Era solo una piccola osservazione che ha portato ad un approfondimento.
Erikle Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 quello deriva dal fatto che il "climatizzatorista" tipicamente ne capisce meno di un frigorista..visto che si è "aggregato" il mondo della climatizzazione all'idraulico o al manutentore di caldaie un climatizzatore è molto simile a un frigorifero e poi entrambe le categorie hanno macchine diverse cioè un frigorifero domestico è diverso da una centrale frigorifera di un supermercato e così certi climatizzatori avevano compressore valvola termostatica ricevitore di liquido filtri etc del tutto analoghi a certi impianti frigoriferi cambiavano in pratica solo la temepratura di evaporazione
simon1991 Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 In 2 parole li definirei........gemelli diversi Per tornare al motivo della discussione.... vorrei vedere se possibile qualche parere sui pro-contro nell'inserimento di un controllo della condensazione in un climatizzatore,dopo 3 pagine.......senza nulla togliere alle famose ventole di Frigorista modena Click,su on-off o inverter?
Erikle Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 il controllo di condensazione su un clima viene tipicamente implemetato se serve il raffreddamento dei locali anche con temperature esterne miti (primavera) o fredde (inverno) molti clima ad inverter sono già in grado di lavorare perfettamente a freddo anche in inverno
Frigorista modena Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 senza nulla togliere alle famose ventole di Frigorista modena C'è veramente da ridere Simon, dopo 3 pagine ancora incartati su una sciocchezza!! Io avevo solo fatto notare a Click che aveva postato in refrigerazione una domanda sui clima, è inutile che si dica che il principio di funzionamento di un frigo è uguale a quello dei clima, è talmente ovvio che lo sanno anche i polli, cerchiamo di andare oltre le ovvietà però. Poi se mi si fa notare che l'unica differenza sono le temperature di evaporazione, perdonatemi mi cadono le braccia veramente, non so nemmeno se rispondere serio o lasciar perdere, purtroppo non riesco a lasciar perdere e si arriva dopo 3 pagine non si sa dove. Per cui se per voi i frigo sono uguali ai clima, contenti voi contenti tutti, per me sono macchine diversissime e ho anche detto il perché, basta leggere invece di saltare i messaggi.
Frigorista modena Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 (modificato) quello deriva dal fatto che il "climatizzatorista" tipicamente ne capisce meno di un frigorista Erikle non sono del tutto d'accordo. Quando dico che un climatorizzarista evita i frigo commerciali e industriali come la peste, non ho mai pensato nemmeno un istante che "non capisce", io penso semplicemente che "non gl'interessa"!! Chi monta clima o li ripara, ha scelto un lavoro "relativamente", e lo riscrivo relativamente, e lo ripeto in maiuscola relativamente più comodo di un riparatore di frigoriferi, ne abbiamo già parlato tante volte: riparare un frigo è veramente una perdita di tempo e di pazienza, bisogna vuotare quasi sempre il frigorifero in orari di punta, e non si sa dove mettere la roba, e c'è gente che ti gira intorno, sei sempre in ginocchio e tutti ti passano sopra, e sei sempre nei piedi e potrei andare avanti veramente per altre tre pagine. Quindi chi sceglie come me di riparare i frigoriferi, vede in quelli che fanno clima persone che hanno meno problemi, non me ne si voglia, quindi se uno si occupa di clima non vedo perché deve approfondire degli argomenti che non gli capiteranno mai, tipo sbrinamenti, pressioni varie, settaggio di centraline, ecco perché giustamente (secondo me) nel forum hanno diviso gli argomenti. Per me ad esempio tutto quel parlare delle centraline che si fa in climatizzazione mi sembra sempre fuori dal mondo, se io dovessi avere tutti questi problemi con le centraline cambierei mestiere subito, non approfondisco perché ci allargheremo troppo, quindi ogni lavoro ha le sue difficoltà, ma sono diverse, e secondo me è giusto tenere le due cose separate. Modificato: 6 novembre 2013 da Frigorista modena
Erikle Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 è chiaro che ci sono sempre le eccezioni ma in generale chi si occupa di climatizzatori è meno preparato di un frigorista se poi mi dici che è anche sconveniente anche per altri motivi non ne dubito affatto moltissimi "climatizzatoristi" ad es vanno in crisi quando vedono il tubo del liquido fra l'unità condensatrice e il banco non isolato e non freddo anche la valvola termostatica per chi installa split è un oggetto misterioso certi climatizzatori ad es quelli per centri di calcolo ad es dell'uniflair hanno una circuitazione frigorifera che è praticamente analogo a quello di un gruppo frigorifero..non per nulla una volta almeno tipicamente i fabbricanti di questi climatizzatori hanno sempre o quasi una rete di assistenza fatta da frigoristi
