Tv Innohit Telaio Ih19855Wt Non Si Accendono Le Lampade
Riccardo, Menotti aspettava delucidazioni in merito al funzionamento dell'inverter nei tv lcd. Vi suggerisco di andare in sezione "didattica", dove forse c'è già anche qualcosa, e di lasciare spazio al guasto in questione.
Fulvio Persano
Ciao menotti.
Anche questa affermazione dovrebbe essere riveduta e corretta:
le strisce di led si alimentano con 12V e quindi basta trovare le 12V sul circuito di alimentazione e collegarle il difficile sarà aprire il pannello togliere le lampade e al posto delle lampade inserire la striscia di led.
Non è che "bastano" 12 V per alimentare una striscia di led,ma occorre anche che l'alimentatore eroghi la corrente necessaria per il loro funzionamento. :smile:
da come ho capito è solo l'inverter che non funziona la morsettiera collegata alla scheda video funziona e escono tutte le tensioni quindi si usa sempre lo stesso alimentatore
Si effettivamente e così, c'è una scheda unica che ospita anche l' invrtetr oltre che all'alimentatore della scheda video,
Ma tornando al problema sapete che tensione dovrei trovare sul primario del trasfo inverter?
almeno in questo modo si esclude il problema di pilotaggio..
parliamo di HV siamo sui Kv
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
No sul primario ai un segnale ad alta frequenza ma tensione bassa
Ok ma che riferimenti posso avere per verificare se è alimentato correttamente??
Nel caso di pannello da 19" dai 12 ai 14V. Sai come funziona un circuito inverter a modulazione d'impulso (PWM)?
A grandi linee si, ma come e possibile misurare una tensione su un onda modulare?
