Vecchio Giradischi: Finestrella Accanto A Piatto
del_user_83838
Buongiorno ho visto un vecchio giradischi da impianto hi fi risalente alla fine degli anni 80. Accanto al piatto per i dischi c'è una piccola finestrella rettangolare nella quale è possibile vedere una sequenza di linee che si muovono quando il piatto gira. A cosa serve?
Quella che tu chiami "sequenza di linee rettangolari" è un disco stroboscopico. Detto in parole povere le linee rettangolari sono stampate ad una distanza precisa e servono a controllare l'esattezza della velocità del piatto. Quando il piatto gira (e la puntina è abbassata sul disco) dovresti vedere le linee apparentemente immobili, se le vedi muoversi lentamente in un senso o nell'altro significa che la velocità del disco è leggermente diversa da 33 o 45 giri. Se il movimento delle linee è MOLTO lento la differenza è trascurabile, se è veloce (ma sono concetti relativi) la differenza di velocità può essere tale da alterare la tonalità di riproduzione della musica.
Ciao palebbi,
si chiama sterescopio, serve per verificare la velocità del piatto. Avvicinando una lampada tradizionale in quanto funzionante a 50 Hz , dovresti vedere le linee ferme, se si muovono avanti indietro, devi agire sul regolatore di giri, non so se quel modello lo ha oppure no ?
Angelo
Retifica , ha ragione Alex01 rosso, si chiama stroboscopio !
del_user_83838
Grazie. Il giradischi era fine anni '70, non '80. :worthy:
lo stereoscopio è tutta n'altra cosa :D
non si deve avvicinare una lampada, dentro ci dovrebbe essere già una piccola lampadina al neon; anche perchè quelle a filamento all'atto pratico non accendono e spengono a frequenza di rete...
lo stereoscopio è tutt'altra cosa
