gino ct Inserito: 30 ottobre 2013 Segnala Inserito: 30 ottobre 2013 salve Questo 20" della Samsung mi arriva spento. controlli di routine, riscontrato ; fuse rotto, finale di riga -2SC5386- in c.c., nessuna altra anomalia-credo-. rimetto il fuse e' il finale, accensione, un forte fischio-tipo fuga di HT-,spengo immediatamente,finale salvo. sarà saltato il trafo EAT,mi domando. il fuse è integro, il finale non è saltato, ci riprovo; accensione, led verde acceso una frazione di secondo è ricomincia a fischiare,rispengo. mi fermo...non individuo dove avviene questa sfiammata dall'EAT, lì guardavo. indirizzo lo sguardo verso il giogo, spengo la lampada che illumina la posizione lavorativa è accendo il tv- nel senso, che dò tensione all'apparecchio-. noto una bella fiamma tra le bobine interne del giogo il il trc. ho trovato, finalmente dove scaricava, bisognava trovare un tubo tra i rottami da laboratorio. ne trovo diversi. Il suo ha la sigla che inizia con A48...i recuperati con A51, c'è differenza ? scelgo la strada più facile, stacco il giogo dal A51 e lo piazzo al A48, riesco a regolare la purezza la geometria, sembra che vada bene. Ancora un piccolo problema; noto la deflessione vert. stretta di circa 2/3 cm. Non ho contezza dal cliente- s'è prima del guasto lo vedesse così-. allora...quì, entra lo scopo del " post". come fare per entrare in servizio su quest'apparecchio, in modo che possa regolare quei pochi cm che mancano sul vert.!?!? Grazie. spero, di non avervi tediato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 sicuramentente è la differenza di impedenza del giogo verticale.Si potrebbe provare a variare qualche resistenza sul finale verticale,basandosi sul suo datasheet,per compensare la riduzione di ampiezza
gino ct Inserita: 30 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 se non c'è possibilità del "service", tenterò il tuo suggerimento. controllerò il data dell'IC vert. soffermandomi sulla sua ampiezza. Grazie
gino ct Inserita: 1 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2013 (modificato) ho avuto queste info per il "service": 1°INFO- 2°MENU -3°MUTE- 4°POWER-, non mi dice niente. ho fatto qualche sostituzione, mi sono fermato, prima che perda il quadro -l'OSD- (il clanista, cosa ne dice il cl...- è fuori onda?-) Modificato: 1 novembre 2013 da gino ct
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Inserita: 1 novembre 2013 Ciao. Credo sia il telaio S15 A qui trovi anche il SM di quel telaio
