Editazione Variabili
Ciao a tutti,
in alcuni programmi ,vedo che in alcuni blocchi si dichiarano
delle variabili ,ad esempio IN che in realtà sono veri e propri ingressi usati già in altri blocchi .
Per esempio si usa dichiarare nell'fc3 "fc_pressa_1c_chiusa"
che è l'equivalente di E4.1.
Questo viene ripetuto per moltissime altre variabili
comportando molto lavoro e un po'di confusione nell'interpretazione .
Perchè si usa questo metodo?
Forse mi sono perso qualcosa.........?
Grazie x qualsiasi intervento
rr
La domanda non è molto chiara, ma provo a rispondere lo stesso.
Intanto devo dire che l'utilizzo corretto di FC e FB con parametri contribuisce molto a ridurre il lavoro, a fare maggiore chiarezza e a rendere il programma più facile da gestire.
Qui credo che tu confonda il termine "dichiarare" con "collegare".
La dichiarazione è quella che fai, all'interno della funzione, in quella che è definita "interfaccia delle variabili". Qui, oltre al formato della variabile, definisci se si tratta di una variabile in ingresso, in uscita, o in ingresso/uscita.
Quando poi richiami la funzione ai parametri devi collegare una variabile nel formato richiesto.
Quindi quando richiami, come nel tuo esempio, la funzione FC3 e scrivi su un ingresso della funzione "fc_pressa_1c_chiusa", significa che colleghi l'ingresso E4.1 "fc_pressa_1c_chiusa" al parametro in ingresso di FC3.
Qual è il vantaggio di questa operazione?
Diciamo che i vantaggi sono più di uno. Il principale è che, se hai due o più parti uguali, anziché fare un copia-incolla della relativa parte di programma e poi andare a sostituire ingressi, uscite e variabili in genere, richiami lo stesso identico blocco al quale colleghi semplicemente ingressi e uscite diversi.
Ciao Batta,
quindi per poi collegare potro fare
call fc3
fc_pressa_1c_chiusa :=E4.1
e cosi via .....per tutte le altre
e aver creato cosi una specie di macro...
grazie
rr
Dimenticavo,
adesso vado a vedere il tutto
sui manuali...
ciao
Io avevo capito che "fc_pressa_1c_chiusa" fosse il simbolico di E4.1. Invece è il nome assegnato ad una variabile booleana in ingresso dichiarata nell'interfaccia delle variabili della funzione. In questo caso, era giusto parlare di "dichiarazione".
Il termine "macro" non è il più appropriato, ma il concetto un pochino si avvicina.
