wlucciola Inserito: 30 ottobre 2013 Segnala Inserito: 30 ottobre 2013 un saluto a tutti voi, mi trovo in una situazione un po strana. ho progettato una supervisione per consumi acqua e per questo ho implementato su wincc v11 runtime un archivio variabili su banca dati sul quale registro per mezzo di uno schedulatore con trigger giornaliero cinque variabili di tipo int. , e sembra funzionare bene. Il problema é che adesso non riesco a cancellare l'archivio che ho riempito con le mie prove di funzionalità per poi consegnare il progetto nuovo e funzionante. cerco la funzione di cancella archivio su un tasto ma non compare in nessun posto premetto che non sono riuscito a impostare l'archivio di tipo file poiche non mi permette di scegliere che tipo di file e il percorso nonostante sul manuale di sistema venga descritto la funzionalità. grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Dal regolamento: d) Evitare in modo particolare d'inserire discussioni con semplici faccine o comunque con scritti il cui unico merito sia quello di zavorrare inutilmente il forum. Se questo spazio e' messo a disposizione per impostare discussioni costruttive e utili per tutti i lettori riempire pagine di discussioni con faccine, per quanto divertente possa essere, ha decisamente poco senso. Anche sollecitare non è consentito. Alle discussioni risponde che sa, vuole e può rispondere. Il forum non è un calla center aziendale! i solleciti portano solo alla chiusura della discussione.
