Ernybat Inserito: 30 ottobre 2013 Segnala Inserito: 30 ottobre 2013 Salve ! ieri sera ho chiesto agli utenti del forum PLC se qualcuno era in grado di aiutarmi per un problema su di una caldaia SIME che continua a bruciare le sonde SM e non capiamo il perchè, purtroppo la persona in casa continua ad essere senza riscaldamento e acqua calda, già non possiamo chiederle dei denari però almeno volevamo aiutarla. la caldaia è totalmente ferma, abbiamo cambiato la sonda SM ma dopo un pò la brucia nuovamente, cosa dobbiamo fare ? o che pezzo dobbiamo cercare ? grazie a tutti !
bl4st3r Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 o hai preso una partita fallata di sonde o devi cambiare la scheda, non c'è altro l'hai misurata con il tester una volta smontata? che sime è? sonda riscaldamento o sanitario?
Ernybat Inserita: 31 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2013 è una SIME Metrò e la sonda è quella del riscaldamento SM che blocca anche l'acqua calda. ogni tanto si spegne la lucina del blocco e riparte da dopo 5 miniti ritorna in blocco !
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2013 Segnala Inserita: 31 ottobre 2013 ma siete sicuri che il problema sia della sonda? non è che è solo passato un po di tempo e la caldaia si sarebbe riaccesa anche senza cambiare sonda? che tipo di blocco da? non è segnalato sul manuale?
Ernybat Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 ok abbiamo cambiato la sonda ed adesso anche la scheda, adesso si accende e funziona tutto però ! vi è ancora un piccolo problemino ti spiego : la caldaia si accende e funziona per diversi minuti ( ovviamente programmata con il termostato, ) poi ad un certo punto si spegne, dopo una decina di secondi riparte, e fà cosi tutto il giorno che la mantieni accesa . cosa ne pensi ? --abbiamo anche tolto l'aria dai termosifoni-- la temperatura sul manometro è costante-- e l'acqua non siende mai di livello- se ti può servire ! grazie.
bl4st3r Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 probabilmente è solo da regolare il minimo della valvola gas
simon1991 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 la temperatura sul manometro è costante-- e l'acqua non siende mai di livello Bl4st3r potrà smentirmi,dietro la manopola di regolazione temperatura radiatori dovrebbe esserci un trimmer ,non so se il caso di questa caldaia ..se non sbaglio serve a regolare il punto d'intervento rispetto alla temperatura impostata.
click0 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 da profano, c'è tanta differenza tra i due tubi dell'acqua del riscaldamento, non è che sia semplicemente un problema di pompa?
eros72 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Potrebbe essere anche lo scambiatore da pulire oppure semplicemente il circolatore
bl4st3r Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 sinceramente non so quale sia la sime metrò, di solito sulle sime dietro la manopola riscaldamento ci sono 2 trimmer, uno per la lenta accensione e uno pe rla pot max riscaldamento...quindi non credo che gli servano. non penso sia un problema di scambiatore, perchè se fosse intasato il primario figuriamoci il secondario! la pompa potrebbe essere ma la metterei come ultima opzione. da come è descritto sembra che quando arriva a temperatura invece di andare in bassa fiamma si spegne e poi riparte....io darei una controllata al minimo
simon1991 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Ho trovato questo da un manuale SIME,vedi se ci sono similitudini con la caldaia in oggetto.
bl4st3r Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 allora è come immaginavo, non ci fa niente con quei 2 trimmer
simon1991 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Si,si bl4st3r,infatti ho voluto postare le foto per quel ponte del punto 5
Ernybat Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 bene lo schema della caldaia e della centralina e proprio quello, pero non capisco Simon 1991 quel ponticello cosa possa essere cortesemente me lo spieghi ? e se lui fosse cosa devo fare toglierlo o metterlo ?
simon1991 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 (modificato) vi è ancora un piccolo problemino ti spiego : la caldaia si accende e funziona per diversi minuti ( ovviamente programmata con il termostato, ) poi ad un certo punto si spegne, dopo una decina di secondi riparte, e fà cosi tutto il giorno che la mantieni accesa Mettiamola cosi...se hai il ponte è probabile il funzionamento che hai rilevato con un differenziale di 5° rilevato dalla sonda,togliendolo, le pause avranno un tempo programmato di 90s(bruciatore)+1 minuto (pressione minima di modulazione) come descritto sul punto 5 postato sopra,infatti viene specificato......"ciò ad ovviare accensioni e spegnimenti con intervalli molto ristretti.....". Per toglierlo basta sfilarlo dai 2 pin. Modificato: 3 novembre 2013 da simon1991
