Installazione Cavi Elettrici
Inserito: (modificato)
ragazzi, orbene, dopo mesi di lavori finalmente i muratori sono usciti fuori da casa. come già avevo spiegato in qualche altro topic, vorrei occuparmi del cablaggio dell'impianto elettrico, ho un po di esperienza e tanta manualità, quindi vorrei provare a risparmiare questi soldini....
per pura informazione aggiungo che le tracce sono state fatte dal muratore per una spesa di 2200 euro, tubo corrugato e cassette incluse, superficie casa 150 mq circa, cassette 503 circa 70 (tra luce, tv, telefono).
cominciamo dall'inizio, come potete vedere in foto ho segnato il contatore e il quadro principale, inoltre con il numero 1 ho segnato le cassette di derivazione principali e con il 2 quelle secondarie.
per cominciare la mia domanda è questa, la normativa vuole un cavo da 6 mm tra contatore e quadro principale, secondo voi un 4 mm è sufficiente considerando che si trovano entrambi nello stesso piano? seconda domanda, dal quadro principale alle cassette "1" va bene sempre il 4mm? e magari quello da 4mm lo passo anche dalle "1" alle "2"???
grazie
post-186576-0-87607500-1383231706_thumb.
Modificato: da messimo
La CEI 64-8 settima edizione prescrive che il montante debba avere una sezione minima di 6 mmq. Questo però è il minimo... bisognerebbe conoscere tale distanza per fare un calcolo sulla caduta di tensione in modo da determinare esattamente la sezione del cavo o delle cordine, considerando (su questa tratta) una c.d.t. max dell'1% su 6 kW (circa 32A).
Dalla piantina ho notato che la distanza dal contatore fino al QG è maggiore ai 3 metri, quindi serve un magnetotermico avente un p.d.i di 6kA (CEI 0-21) come protezione montante, installato immediatamente a valle dei morsetti d'uscita del contatore enel. Se sono presenti masse serve anche un differenziale selettivo.
Dovrebbe andare bene...dal punto di vista termico di sicuro, in quanto la sua portata (26 A nelle peggiori condizioni) è maggiore della corrente nominale dell'interruttore di protezione (16A per le prese). Bisogna considerare anche in questo caso la c.d.t. ma la distanza non mi sembra eccessiva...
Saluti :smile:
Archimede intanto grazie per la risposta. Quindi i vecchi impianti fatti con la normativa livello 1 Livello 2 livello 3 non sono più a norma??? Mi puoi postare il link a con la nuova normativa?
Comunque l'impianto di casa mi è stato fatto totalmente nuovo... Figurati che il vecchio non era nemmeno sotto traccia.
Grazie ancora delle risposte a tutti
adesso ho capito :)... allora io mi sono basato su un documento in pdf della bticino dove appunto illustrava i 3 livelli....
per quello che mi interessa seguirò il livello 1.
ho rispettato il numero di prese, punti luci, telefono e tv per ogni stanza, spero di avere rispettato anche la grandezza delle scatole di derivazione e rispetterò anche il numero di circuiti (2 luci e tre prese) (per comodità potrei anche aumentare i circuiti, non sbaglio vero???)
PS ho fatto creare anche una linea indipendente per i cavi dati
