" Errore Di Parametrizzazione 16#5961 "
Salve a tutti
Sono abbastanza nuovo nel mondo dell'automazione( sono da 2 anni perito elettrotecnico) e quindi del PLC e lavoro da poco in uno studio di programmazione.
Fino a ieri , collaudando un programma su una CPU 315-2 DP tutto andava per il meglio...Oggi invece , caricando sulla CPU dai Dati di sistema a tutti i blocchi , quando apro un FC per fare delle prove , clicco su gli occhialini ( Comando On/Off)
ma la barra sotto di Run non si muove e salta fuori la scritta " Le istruzioni non vengono elaborate " ( Premetto : uso SIMATIC MANAGER " ).
Ora , guardando cosa ci fosse che non andava , da " Stato dell'unità" e poi " Buffer di Diagnostica " leggo :
Evento 3 di 10: ID di evento 16# 5961
Errore di parametrizzazione nei parametri dell'unità CPU
parametri: tipo di unità
indirizzo di uscita: 2 dell'unità con errore di parametrizzazione
Tipo di errore: posto connettore parametrizzato non occupato
Stato di funzionamento: AVVIAMENTO (riavviamento a caldo)
Errore esterno, Evento entrante
09.55.26.874 21/05/2013
(Codifica: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0002 8B08)
Evento 4 di 10: ID di evento 16# 5961
indirizzo di uscita: 0 dell'unità con errore di parametrizzazione
(Codifica: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0000 8B08)
Evento 5 di 10: ID di evento 16# 5961
indirizzo di ingresso: 2 dell'unità con errore di parametrizzazione
(Codifica: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0002 0B08)
Evento 6 di 10: ID di evento 16# 5961
indirizzo di ingresso: 0 dell'unità con errore di parametrizzazione
09.55.26.873 21/05/2013
(Codifica: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0000 0B08)
Questi sono i 4 " Errori di parametrizzazione " . Magari per me è una cosa complicata da capire , magari per altri è una stupidata :)
Come devo risolvere? Come faccio per ripristinare l'elaborazione delle istruzioni ? Grazie mille a chiunque mi possa aiutare in anticipo :)
  • 7 years later...
Ziofabian Zarco
Ma alla fine lo avevi risolto questo problema?
Io ora ho lo stesso identico  problema sulla stessa cpu
Modificato: da Ziofabian Zarco
  1. Leggi bene il regolamento che hai liberamente accettato; gli accodamenti son sempre vietati.
  2. Devi sempre aprire una nuova discussione.
  3. Questa discussione è stata aperta nel 2013 e non ha mai ricevuto risposta, è altamente improbabile che qualcuono risponda ora.
Ospite
