indio Inserito: 1 novembre 2013 Segnala Inserito: 1 novembre 2013 Buongiorno a tutti, vorrei diminuire il numero delle antenne ( al momento due) sul tetto di casa. L'impianto è costituito da un amplificatore fracarro con bande separate e da due antenne fracarro UHF serie BLU. Con il mio amplificatore sono costretto quindi ad avere due antenne collegate l'una alla IV banda e L'altra alla V nonostante esse siano due larga banda. Mantenendo lo stesso amplificatore ed eliminando un'antenna come posso collegare la restante antenna sia alla IV che alla V banda dell'amplificatore??? Grazie
sfoligno Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Inserita: 1 novembre 2013 è molto probabile che il tuo amplificatore disponga anche di un'ingresso UHF, e qui che devi collegare l'unica antenna che vuoi utilizzare... se non è così non puoi farci nulla, a meno di eliminare del tutto l'ampli e il relativo alimentatore...ma non sappiamo se hai segnale a sufficenza per farlo...
vinlo Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Inserita: 1 novembre 2013 Non ci hai detto se le antenne hanno la stessa polarizzazione e se sono orientate entrambe verso lo stesso ripetitorre.
Nicholas Karol Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Inserita: 1 novembre 2013 se le antenne sono sullo stesso ripetitore si potrebbe utilizzare un semplice miscelatore con un ingresso in IV uno in V e un out; collegare l'out all'antenna e i restanti morsetti agli ingressi corrispondenti dell'amplificatore. in alternativa va bene anche uno splitter collegato nello stesso modo ma la prima soluzione e' piu' professionale.
sx3me Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 salve, perchè eliminare un antenna, e complicarsi la vita, che fastidio da!??
rocco66 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 salve, perchè eliminare un antenna, e complicarsi la vita, che fastidio da!?? Nel tran tran attale oramai non c'è da meravigliarsi più di nulla... uno dei tanti "fastidi" potrebbe essere annesso il "complesso d'inferiorità": Come mai tutti i vicini di casa hanno un'unica antenna ed io debbo averne due?
indio Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 (modificato) Grazie a tutti per le risposte. ho due antenne uguali,stessa polarizzazione orientate sullo stesso ripetitore, poichè ho un amplificatore con IV e V banda separate. il motivo per il quale vorrei eliminarne una senza cambiare l'amplificatore è perchè così facendo avrei un palo d'antenna più corto e più stabile meno soggetto ad oscillazione (vedi parabolica) in condizioni meteo avverse. sono in zona molto ventosa Modificato: 2 novembre 2013 da indio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 se non hai canali in una delle due bande puoi eliminare un antenna senza cambiare amplificatore,altrimenti devi cambiare l'amplificatore
rocco66 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Se funziona tutto, in zona molto ventosa potrebbe essere anche consigliato la sostituzione del palo di sostegno in primis...
indio Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) Grazie "Sfoligno". Ho fatto come mi hai suggerito, ho collegato un 'antenna sul uhf ,vedo tutto. mi spieghi però come ciò è possibile???? Modificato: 8 novembre 2013 da indio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 l'UHF è l'intera banda IV + la V,quindi dal 21 al 69 ,anzi 60 ormai.E' chiaro che con una larga banda ricevi tutto se la colleghi all'ingresso UHF,c'è poco da spiegare
