Forno A Microonde Whirlpool Fa Fumo Dal Trasformatore E Non Scalda
mancarellataranto
Buongiorno a tutti, vi espongo questo problema accaduto al mio forno a microonde Whirlpool : mentre scaldava ad un certo punto si è spento definitivamente, anche il timer, come se non ci fosse più corrente e si è sentita puzza di bruciato all'interno del vano cottura. Dunque l'ho aperto ho notato che il fusibile sulla scheda era bruciato. Ho sostituito il fusibile, ho riprovato ad accendere il microonde, il quale è partito, però non solo non scalda più, ma esce del fumo e del cattivo odore (diverso dalla puzza di bruciato sentita in precedenza nel vano del riscaldamento la prima volta) da un pezzo posto sul retro della macchina (abbiamo provato la macchina aperta) che riporta la dicitura Advance Transformer Class 200. Credete che sia bruciato questo pezzo ? Grazie a tutti coloro che sono in grado di aiutarmi.
Ciao a tutti
Fulvio Persano
Per favore posta il modello esatto.
Grazie.
forse è bruciato il trasformatore a causa del magnetron in corto...in poche parole....isola ecologica.
Però se fai una foto del componente fumante saremo in grado di darti un responso certo.
ma non è pericoloso far funzionare i forni a microonde aperti ?
mancarellataranto
LA MARCA è WHIRPOOL EASY JET MHO532 ACQUISTATO NEL 2001
mancarellataranto
Salve a tutti in allegato vi giro la foto del pezzo da cui esce il fumo ed il cattivo odore ogniqualvolta io accendo il microonde MWO352 Whirlpool.
P.S. Purtroppo per visionarlo e capirci qualcosa ho dovuto aprire la macchina.
Salve a tutti grazie
post-201419-0-24940900-1383331485_thumb.
purtroppo è il trafo per il magnetron,credo che non ci sia convenienza nella riparazione.
ovviamente il pericolo è la folgorazione più dell'esposizione alle microonde
mancarellataranto
Ti ringrazio, credo a questo punto di dovermene fare una ragione.....Grazie in ogni caso. Ciao
