Indesit Idl 550S Spia 2 E 4 Lampeggianti
teo65
Salve , da qualche giorno sono alle prese con una lavastoviglie indesit idl 550s con spie 2 e 4 lampeggianti . Da manuale indicano intasamento dei filtri ma dopo aver effettuato un'accurata pulizia il problema persiste ancora. Effettuo tutti i controlli verificanto funzionalita' del pressostato che risulta perfettamente funzionante , unico problema la resistenza e' bruciata ma non in corto, non penso che il problema dipenda dalla resistenza . Protreste aiutarmi a risolvere il problema? Ringrazio anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao...
ci sarà la pompa di scarico bloccata o gli scarichi intasati...
Link al commento
Ciao Diomede, verificati anche quelli, la pompa di scarico funziona perfettamente e gli scarichi non intasati. All'accensione la macchina si avvia regolarmente iniziando un ciclo di scarico residui acqua per poi iniziare il ciclo carico acqua e fin qui tutto regolare nel momento di inizio lavaggio parte per pochi secondi e poi si blocca con conseguente lampeggio delle spie 2 e 4.
Link al commento
Come spiegavo all'inizio discussione la resistenza non funziona perche' bruciata , potrebbe dipendere da quello? comunque da libretto istruzioni dice che il lampeggio della spia 2 e 4 indica filtri intasati.
Modificato: da teo65
Link al commento
quello è un problema da risolvere! Sostituisci questa resistenza e poi vedi se continua a dare l'errore... ;)
Modificato: da Diomede Corso
Link al commento
  • 8 years later...
Ciao a tutti,
ho esattamente lo stesso problema con la medesima lavastoviglie.
Qualcuno puo dirmi come risolvere? grazie e saluti a tutti.
E' esattamente lo stesso problema che ho io.
Link al commento
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
broger,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Link al commento
Ospite
