del_user_83838 Inserito: 1 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2013 Alcuni anni fa nel mio palazzo è stata rifatta la centrale termica con cambio caldaia ed installazione su ogni radiatore di una valvola termostatica e di un sistema di contabilizzazione.Da qualche giorno ho riscontrato che una delle valvole (della Bergamini) mi sta dando dei problemi perchè nonostante sia su 0 alcune volte non chiude l'arrivo di acqua calda lasciando il raditore caldo, con relativa contabilizzazione. Cosa mi consigliate di fare? Cosa potrebbe essere successo? Devo contattare l'amministratore per informarla del problema o posso muovermi privatamente.Attualmente la ditta che realizzò il nuovo impianto non opera più nel condominio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rickyguicks Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2013 Ciao, controlla la documentazione tecnica del produttore della valvola oppure consultalo direttamente, non escludo che intervenga una funzione antigelo nonostante sia posta su 0 e che quindi ti faccia passare un po' di acqua. R. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2013 (modificato) Atigelo in questi giorni non credo. O la pompa di centrale spinge troppo e non modula bene oppure la testina è da sostituire, nel secondo caso basta che inverti due testine del tuo appartamento e provi a vedere, nel primo caso devi far chiamare il manutentore della centrale. Modificato: 5 novembre 2013 da Simone Baldini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R22 Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2013 Se l'acqua impianto e sporca succede che si bloccano, ma anche se non e sporca. Ne ho sbloccate battendo con una pinza sulla valvola. ne ho sostituite , e dopo averle sostituite si sono sbloccate in mano da smontate. Se creano problemi molto spesso e perche l'acqua e sporca, o incrostazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
