kilopiko Inserito: 2 novembre 2013 Segnala Inserito: 2 novembre 2013 ho un problema , su impianto cella con compressore a 10 cavalli e gas 404 ho spesso il problema che mi si rompe la valvola del gas caldo tipo danfoss a saldare tubo 22 , con conseguente perdita e trafilazione del gas , spesso si tratta della guarnizione , e a volte trovo la membrana danneggiata si forma una bolla sulla pellicola , la valvola di tipo on off che regola il flusso del gas danfoss è di tipo a saldare tubo 18 e lavora con tempi brevi 10 interventi minuto stesso problema ma questa volta la membrana non si danneggia va in perdita di tenuta la cuarnizione , la mia idea sia che la valvola per il gas caldo non sia adeguata per quella temperatura quindi dovrei trovare un componente piu adatto la valvola di funzionamento non è adatta per tutte le frequeti attivazioni quindi dovrei trovare un altro componente , piu adatto che consiglio mi date?
Frigorista Carpi Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 lavora con tempi brevi 10 interventi minuto Come mai tante aperture/chiusure?
kilopiko Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 è un sistema senza valvoal espansione immette il liquido nella tubazione e poi aspetta che si espanda nell'evapore i tempi sono calcolati in base alle temperature dell'evaportatore e la temperatura di ritorno
DavidOne71 Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 ..allora non è una valvola di gas caldo ma una valvola di espansione a PWM
Frigorista Carpi Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Se hai una termostatica ad impulsi (on/off) non si deve guastare, se invece hai una normalissima elettrovalvola è naturale che si guasti con tanti cicli al minuto.
Erikle Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 comunque serve esattamente sapere il modello di questa valvola così da capire esattamente cosa è
kilopiko Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 le valvole sono due danfoss. a saldare. tubo 22 e tubo 18 . il modello preciso non lo so mi interessa piu sapere il modello che mi consigliate Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S5830
Frigorista Carpi Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 le valvole sono due danfoss. a saldare. tubo 22 e tubo 18 . il modello preciso non lo so mi interessa piu sapere il modello che mi consigliate Bisogna sapere cosa c'è montato ora, anche perché ci sono delle potenze da valutare..... un 10hp a 404 fa presto a essere un 18-20kw. Giusto?
DavidOne71 Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Se non si conosce la valvola, bisogna inoltre valutare il driver... Fai una foto!
Erikle Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 ma che impianto è?? cioè quel compressore alimenta diversi banchi e celle?? e quindi è un impianto multiplo? e la valvola che dici che si guasta è un regolatore di avviamento o serve per il funzionamento a carico parziale?? comunque se si guasta ripetutamente evidentemente non è il prodotto giusto al posto giusto Come puoi vedere quì http://www.danfoss.com/Italy/Products/Categories/Group/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/9c8158d8-a37c-4dc1-a102-ef553ad59eb0.html ci sono diversi prodotti apparentemente simili ma per funzioni differenti
Frigorista Carpi Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Se sono quelle che penso io dovrebbero essere queste: http://www.danfoss.com/Italy/Products/Categories/Group/RA/Electronically-Operated-Valves/AKV-Expansion-Valves-for-fluorinated-refrigerants/2dceac17-d096-4ce5-ac96-a1e14dec7943.html Facci sapereeeeee !!!!
Erikle Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 allora avevo capito male e inteso altro resta però valido di capire bene come è fatto sto impianto e come è montata e lavora la valvola che si rompe
DavidOne71 Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Da come l'ha descritta sembra una comunissima elettrovalvola..
Frigorista Carpi Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Da come l'ha descritta sembra una comunissima elettrovalvola.. Se così fosse è normale che si guasti utilizzandola come valvola d'iniezione....
kilopiko Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 la valvola è una castel 1079/7 http://www.castel.it/MANUALI/valvole%20solenoid_2011_ITA.pdf quella usata per lo sbrinamento quella usata per il funzianamento impulsivo dovrebbe essere simile io volevo mettere questa http://www.danfoss.com/Italy/Products/Categories/List/RA/Solenoid-Valves/Solenoid-Valves-Ammonia-and-Fluorinated-Refrigerants/EVRA-servo-operated-normally-closed-NC/EVRA-3-40-complete-valves-incl-coil-excl-flanges/11364ed2-21ae-4934-853d-ea8ea5d0e9eb.html
Frigorista Carpi Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 (modificato) Per la valvola ad iniezione PWM devi mettere una di queste: http://www.danfoss.com/Italy/Products/Categories/Group/RA/Electronically-Operated-Valves/AKV-Expansion-Valves-for-fluorinated-refrigerants/2dceac17-d096-4ce5-ac96-a1e14dec7943.html Per lo sbrinamento a gas caldo puoi mettere tranquillamente una elettrovalvola. Poi vedi tu. Modificato: 7 novembre 2013 da Frigorista Carpi
Frigorista modena Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 è un sistema senza valvoal espansione immette il liquido nella tubazione e poi aspetta che si espanda nell'evapore i tempi sono calcolati in base alle temperature dell'evaportatore e la temperatura di ritorno Ma è un impianto ad "evaporatore allagato"? In questo caso la valvola apre quando il livello nell'evaporatore cala per ristabilirlo, ma in tutti i modi non è gas caldo ma gas uscito dall'evaporatore. Scusa non avevo letto che è comandato a tempo (?), ma che diavolo d'impianto è? Secondo me non avendo un galleggiante hanno messo un timer.
kilopiko Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 si è un impianto d allagamento i tempi della valvola sono regolati in base alla temperatura di ritorno
Frigorista modena Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Ah ecco mi pareva, è un controllo un po' acrobatico però...
kilopiko Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 la valvola che mi avete consigliato la posso provare ma su che basi me la consigli ? ma purtroppo ho il problema anche sullo sbrinamento mi si brucia la guarnizione e si sciupa la membrana forse è il problema che questo impianto non ha il raccoglitore di liquido e quidi secondo me il dosaggio del gas puo avere qualche problema e quindi il gas raggiunge temperature eccessive!ion non posso giudicare ma so che la mia azienda si è affidata a questi sistemi su molti impianti condivido l'acrobazia pero
Frigorista modena Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Ma infatti non si dosa così un impianto allagato, serve un galleggiante tipo quello dei water che ristabilisce il livello nell'evaporatore, e il liquido entra perché è posto più in alto rispetto all'evaporatore, non capisco cosa intendi per "dosaggio del gas", o è dosaggio del liquido o non può essere gas, il gas è quello che rimane dopo che il liquido è evaporato. Ovviamente il controllo di questi impianti prevede un galleggiante e un controllo a tempo è veramente una cosa molto originale ma che non garantisce il riempimento dell'evaporatore. Mi sembra molto strano che si rompano le valvole, ma da un impianto strano come questo ci si può aspettare di tutto, quindi non fa testo.
kilopiko Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 considera che di solito la valvola si trova in prossimita dell'evaporatore nel mio caso la valvola si trova in centrale http://www.micheletti.org/it/index_it.html ecco di che si parla
DavidOne71 Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 C'è qualcosa di famigliare.... mmmm
DavidOne71 Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 ..e mi sa che non è ad allagamento.
