60paolo Inserito: 2 novembre 2013 Segnala Inserito: 2 novembre 2013 buongiorno, ho un ferro da stiro polti vaporella forever 1400 il quale ha rotto l'interruttore del vapore, praticamente lo eroga sempre,ho provato a smontare il manico ma tolte tutte le viti visibili s è aperto dietro ma non davanti quale impedimento può avere? a tirare troppo ho paura di spezzarlo. grazie per chi mi volesse aiutare
Omissam74 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 ciao. Sicuro che sia l'interruttore e non l'elettrovalvola bloccata aperta da un pezzo di calcare?
60paolo Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 no è l'interruttore perchè va a vuoto e se do un colpo sul manico smette
60paolo Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 comunque se riesco ad aprire il manico dopo faccio delle prove tipo eliminare l'interruttore, controllare il pulsante,ecc.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 (modificato) devi sostituire il microswitch Modificato: 2 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
GIANDU71 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Ciao...proprio con lo stesso problema questa mattina ho effettuato pulizia stirella con aceto ed è tornato tutto ok !! Ma lo scorso anno ho dovuto sostituire l'elettrovalvola che ti ha indicato...
60paolo Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 vi ringrazio molto ma il mio problema più importante è che non riesco a smontare il manico
Omissam74 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 guarda sotto eventuali etichette se ci sono viti. Non riesci ad aprire abbastanza il davanti per togliere il pulsante senza aprire tutto?
60paolo Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 purtroppo non si vede niente, io speravo che qualcuno avesse un esploso del manico, oppure che lo avesse già smontato infatti sembra ad incastro ma non ne sono sicuro, sembra invece che davanti ci sia una vite che ne impedisce l'estrazione ma non ne sono sicuro. però non c'è ne adesivi ne gommini
60paolo Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2013 grazie a tutti, ho risolto bisognava estrarre ii pulsante poi sotto ci sono 2 viti e si apre il manico.il problema era lo switch ma come ricambio non lo danno, ti rifilano tutto il ferro
tamamma Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Riprendo questa discussione per chiedere un suggerimento. Io ho lo stesso modello che viene usato raramente. Mi rimane accesa la spia di "Acqua Mancante" anche se l'acqua è piena, cosa posso fare? Ho provato a fare reset eccetera ma niente, non si tira l'acqua, sento il rumore della pompa ma poi si riaccende la spia ed ovviamente non ho vapore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 il regolamento vieta accodamenti,specie a post molto datati.Apri una tua discussione
