filippo91 Inserito: 2 novembre 2013 Segnala Inserito: 2 novembre 2013 Salve a tutti attualmenete l impianto luci del giardino viene gestito solamente da casa con impianto a rele',ora dovrei fare accendere questi lampioncini anche con il telecomando che utilizzo per l automazione cancello. Io vorrei sfruttare i 2 morsetti del secondo canale radio della centrale(la ricevente integrata nella centrale del automazione cancello e bicanale) che a impulso di telecomando erogano una tensione di 24v per 1 sec. vi spiego come intendo procedere... L uscita di questi 2 morsetti (24v) vorrei collegarla alla bobina di un rele' a zoccolo (bobina 24v e contatto No 230v) e il suo contatto No collegarlo in parallelo ai pulsanti del accensione delle luci del giardino Secondo voi puo funzionare?
Maurizio Colombi Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 erogano una tensione di 24v per 1 sec. Ne sei sicuro?
filippo91 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Si sicurissimo 24v alternata 3w di assorbimento max.. praticamente questa uscita se configurata puo essere utilazata anche per la spia cancello aperto
filippo91 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Per essere preciso ecco le specifiche tecniche: Morsetti 21-22 Uscita spia cancello aperto (Contatto N.O. (24V~/1A max)) o in alternativa 2° canale radio Spia cancello aperto:Contatto N.O. (24V~/1A max) canale uscita 2, se reso attivo comanda l’eccitazione del relè II° canale radio per 1s
Maurizio Colombi Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Si sicurissimo Appunto! La dicitura Contatto N.O. (24V~/1A max) dice esattamente il contrario!
click0 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 (modificato) scritta cosi mi sembra un contatto pulito Modificato: 2 novembre 2013 da click0
filippo91 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 (modificato) dice esattamente il contrario! Allora credo di non aver capito nulla..potrei avere spiegazioni in merito a tutto questo vi ringrazio in anticipo Modificato: 2 novembre 2013 da filippo91
filippo91 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 scusate ho rivisto meglio gli schemi e credo di aver cpt il mio errore...questi 2 morsetti non sono altro che un contatto No a 24v e non generano nessuna tenzione...quindi se usati per il secondo canale al impulso del telecomando questo contatto si chiude per 1 sec. giusto? Ora pero come faccio a collegarmi al impianto elettrico del mio giardino?
vinlo Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Alla bobina del tuo relè a 24V, ci mandi ad esempio, direttamente i 24 V del trasformatore. Sul contatto del II canale, ci mandi i 0V in un morsetto e l' altro capo della bobina nell' altro. Poi sul contatto NO del relè, ci colleghi in parallelo i fili dell' accensione del giardino. Tutto qui.
filippo91 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Alla bobina del tuo relè a 24V, ci mandi ad esempio, direttamente i 24 V del trasformatore. Sul contatto del II canale, ci mandi i 0V in un morsetto e l' altro capo della bobina nell' altro. Poi sul contatto NO del relè, ci colleghi in parallelo i fili dell' accensione del giardino. Tutto qui. Il tuo ragionamento e perfetto pero' non mi e chiara una cosa una questo rele' rimarra' eccitato solamente per 1sec? (praticamente per tutto il tempo che io tengo premuto il tasto del telecomando) o una volta che do l impulso lui rimarra' eccitato fino a quando non do un secondo impulso? spero di essermi spiegato bene..... vi ringrazio nuovamente in anticipo
Maurizio Colombi Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Il tasto del radiocomando, grazie al collegamento che ti ha spiegato vinlo, avrà la stessa funzione del pulsante per "accendere" e "spegnere" la luce........una pressione del tasto sul radiocomando accenderà la luce se è spenta e la spegnerà se è accesa!
filippo91 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Mi potreste dire che tipo di rele' devo usare?
Livio Orsini Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Un relè con bobina a 24 V ca e contatti per 250 V ca, 5 A. Però, viste le domande che fai, sembra che tra te e l'elettrotecnica non ci sia.....molta amicizia, quindi sarebbe opportuno che il lavoro venisse fatto da una persona esperta. Anche i lavori banali come questo, se mal fatti, possono essere pericolosi per cose e persone. Senza contare che la legge è chiarissima: questo è un lavoro che deve essere eseguito da persona abilitata.
filippo91 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Inanzi tutto Livio la ringrazio per l informazione data, per quanto riguarda le mie domande sono dovute al fatto che non mi era mai capitato di interfacciare un impianto elettrico a 230v con una centrale per automazioni tra l altro e la prima volta che mi cimento a montare un automazione a 24v della bft, mentre prima ho sempre avuto a che fare con l eco kit faac (attuatori a 230v) comunque sia vi ringrazio a tutti per l aiuto dato
