Problema Su Risponditore
Salve a tutti di improviso "perche senza toccare niente prima non lo faceva" mi è sorto questo problema,su una centrale 515 vers 5 con nexus ,quando va in allarme mi chiama dopo che digito il tasto # non mi aceta più il codice utente, invece se la chiamo io tutto ok
pinotto puoi essere più preciso?
cioè ti chiama ed alla pressione del cancelletto ti chiede di inserire il codice di accesso seguito da cancelletto e facendolo ti viene ripetuto il messaggio fino al cadere della chiamata?
Si enrib è proprio cosi hai capito perfettamente, solo che quando io chiamo la centrale e tutto ok
penso che il tuo segnale gsm non sia eccellente e pulito ed in fase di allarme la centrale e più disturbata e quindi fatica.
com'è il segnale?
Il segnale penso sia nella norma e 56, di pulizia non so,abbiamo l' antenna di operatore vod.... a poca distanza .ripeto in tutte le sue funzioni ha sempre funzionato benissimo ,non è che abbia bisogno di regolazione di tono da qualche parte? quando chiamo io il codice l'ho accetta al primo tentativo.
ho avuto un problemino simile in un impianto non inim con poco segnale ed in fase di allarme, chiamando , il gsm diventava meno sensibile ai toni.
nel tuo caso il livello e buono ma forse non pulito ma mi ritrovo spiazzato.. :worthy:
potresti provare ad alzare di una tacca il volume d'ingresso nexus sé di gsm stiamo parlando per vedere sé qualcosa migliora.
Grazie enrib per le risposte .E collegato anche alla linea pstn ma anche li da lo stesso problema.
Pinotto67,
La cosa è strana perché se è abilitato il risponditore la parte ricevente del combinatore telefonico deve funzionare sia per le telefonate entranti sia durante le chiamate vocali.
Sicuro che quando ti arriva la chiamata e digiti il codice lo fai durante la ripetizione dei messaggi?
Quante ripetizioni del messaggio hai impostato?
ps. comunque la regolazione del volume in ingresso e in uscita che dice Erib, la trovi cliccando alla voce "Impianto smartliving" del software smartleague, ma non toccherei, per ora, il volume del gsm in quanto il problema ce l'hai anche sulla linea Pstn.
Modificato: da Panter
Il codice lo digito dopo aver premuto il tasto # durante la conversazione , la ripetizione dei messaggi è impostato a 3,come regolazioni dei volumi non ho toccato nulla .
Risolto era solo un problema del cellulare ho provato con un altro telefono e funziona , chiedo scusa forse era una delle prime prove che avrei dovuto fare ,comunque grazie a tutti per le risposte.
Per caso è un touch?perché coi touch ho notato che se eseguì la procedura un po troppo veloce spesso non va
Non non è un touch è un telefono a tasti.
Ba strano con quelli a tasti non mi è mai capitato
Era solo un problema di quel telefono , la cosa più strana è che il problema si presentava solo quando il telefono aveva la chiamata in entrata dalla centrale ,quando chiamava lui la centrale era tutto ok.
la differenza e che quando tu chiami il nexus e la centrale non e in allarme e si e nella stessa stanza del nexus tutto va ok.
ma quando la centrale va in allarme e si e nella stessa stanza del nexus si ha un calo della sensibilità DTMF e sinceramente se dovessi spigare il perché succeda , non né ho idea.
questo discorso chiaramente non e riferito al nexus ma alle trasmissioni di tutti i gsm .
