Opc - Script VB
Buongiorno a tutti.
Premetto che non conosco nulla sul VB
Sto tentando di usare excel per leggere dati dal server OPC di winCC. Ho realizzato una macro in vba come descritto nelle istruzioni sul sito siemens e fino a qui funziona tutto benissimo. Lo script allegato è fatto da siemens. Il mio problema è: cosa bisogna modificare e come se voglio visualizzare due o + variabili
Grazie a tutti
Script:
Option Explicit
Option Base 1
Const ServerName = "OPCServer.WinCC"
Dim WithEvents MyOPCServer As OpcServer
Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
Dim MyOPCGroupColl As OPCGroups
Dim MyOPCItemColl As OPCItems
Dim MyOPCItems As OPCItems
Dim MyOPCItem As OPCItem
Dim ClientHandles(1) As Long
Dim ServerHandles() As Long
Dim Values(1) As Variant
Dim Errors() As Long
Dim ItemIDs(1) As String
Dim GroupName As String
Dim NodeName As String
' Sub StartClient()
' Purpose: Connect to OPC_server, create group and add item
Sub StartClient()
' On Error GoTo ErrorHandler
'----------- We freely can choose a ClientHandle and GroupName
ClientHandles(1) = 1
GroupName = "MyGroup"
'----------- Get the ItemID from cell "A1"
NodeName = Range("A1").Value
ItemIDs(1) = Range("A2").Value
'----------- Get an instance of the OPC server
Set MyOPCServer = New OpcServer
MyOPCServer.Connect ServerName, NodeName
Set MyOPCGroupColl = MyOPCServer.OPCGroups
'----------- Set the default active state for adding groups
MyOPCGroupColl.DefaultGroupIsActive = True
'----------- Add our group to the Collection
Set MyOPCGroup = MyOPCGroupColl.Add(GroupName)
Set MyOPCItemColl = MyOPCGroup.OPCItems
'----------- Add one item, ServerHandles are returned
MyOPCItemColl.AddItems 1, ItemIDs, ClientHandles, ServerHandles, Errors
'----------- A group that is subscribed receives asynchronous notifications
MyOPCGroup.IsSubscribed = True
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "Error: " & Err.Description, vbCritical, "ERROR"
End Sub
' Sub StopClient()
' Purpose: Release the objects and disconnect from the server
Sub StopClient()
'----------- Release the Group and Server objects
MyOPCGroupColl.RemoveAll
'----------- Disconnect from the server and clean up
MyOPCServer.Disconnect
Set MyOPCItemColl = Nothing
Set MyOPCGroup = Nothing
Set MyOPCGroupColl = Nothing
Set MyOPCServer = Nothing
End Sub
' Sub MyOPCGroup_DataChange()
' Purpose: This event is fired when a value, quality or timestamp in our Group has changed
'----------- If OPC-DA Automation 2.1 is installed, use:
Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
'----------- Set the spreadsheet cell values to the values read
Range("B2").Value = CStr(ItemValues(1))
Range("C2").Value = Hex(Qualities(1))
Range("D2").Value = CStr(TimeStamps(1))
End Sub
' Sub worksheet_change()
' Purpose: This event is fired when our worksheet changes, so we can write a new value
Private Sub worksheet_change(ByVal Selection As Range)
'----------- Only if cell "B3" changes, write this value
If Selection <> Range("B3") Then Exit Sub
Values(1) = Selection.Cells.Value
'----------- Write the new value in synchronous mode
MyOPCGroup.SyncWrite 1, ServerHandles, Values, Errors
End Sub
End Sub
Premetto che non conosco WinCC, ma conosco piuttosto bene VBA... :D
Questo pezzo di codice, ad occhio e croce, serve a trasferire il valore della cella B3 in una non ben precisata locazione di memoria del PLC ogni volta che si fa una modifica alla cella.
Quindi, se MyOPCGroup.SyncWrite serve a scrivere, per leggere la classe MyOPCGroup dovrebbe mettere a disposizione il metodo SyncRead, o qualcosa del genere.
Usa il visualizzatore di oggetti per navigare tra le proprietà, i metodi e gli eventi messi a disposizione della suddetta classe.
Ammesso che il metodo SyncRead esista, dovrai costruire una sub del genere:
Sub lettura_valore()
MyOPCGroup.SyncRead <<parametri>>
End Sub
Probabilmente, però, avrai il problema di quando eseguire questa subroutine, perchè vorrai vedere il valore della cella aggiornarsi di continuo...
Una soluzione potrebbe essere quella di inserire in un modulo questa subroutine
Sub Auto_Open()
Do
lettura_valore
DoEvents
Loop While 1
End Sub
Questa chiama di continuo la subroutine di lettura, permettendo però l'esecuzione degli altri eventi...
Ciao!
  • 3 weeks later...
Non è proprio così, quando interroghi un server OPC devi prima dichiarare il nome del server a cui collegarsi, creare un gruppo e dichiarare il nome delle variabili da leggere (o scrivere). Quello a cui ti riferisci è la scrittura della variabile precedentemente dichiarata. Il mio problema è dichiarare + di 1 variabile.
In questo punto dichiaro il nome del computer nella cella A1 ed il nome della variabile nella cella A2
End Sub
e qui mi restituisce il valore della variabile (B2), il quality code (C2) e l'ora (D3).
Se voglio inserire 2 variabili cosa devo modificare???
Grazie a tutti
Saluti
si confermo , per leggere in questa maniera c'e' il metodo SyncRead.
"MyOPCGroup.SyncWrite " e' il metodo che usi per scrivere , mentre per leggere sara' "MyOPCGroup.SyncRead".
Comunque se hai le msdn a posto prova a fare cosi :
digita MyOpcGroup e poi digiti il "." a questo punto dovrebbero apparirti tutti i metodi , le proprieta
e gli eventi che l'oggetto , tramite la classe madre , mette a disposozione.
"MyOPCGroup_DataChange" questa invece e' una routine che gestisce un evento , precisamente DataChenge
dell'oggetto e si scatena ogni volta che cambiano di valore i dati che passi come item nei parametri della routine stessa.
il vb no lo conosco ma con vc# le cose sono molto simili per quanto riguarda "l'oggettistica" ;)
poi anche crearti delle routine a tuo piacimento gestendo gli eventi .
se usi vb.net puoi nel tuo progetto , dopo aver importato la dll dell'opc server , avere a disposizione
tutto il Namespace contenente nell'assemly.
e da qui aprire le viste ad albero per scrutare e studiarti tutte le classi incorporate , i metodi di tali, le proprieta ect.
buon divertimento
ciao
walter
