L'amplificatore non riceve i comandi del telecomando (RC-613) che sembra funzionare, accende il led rosso per tutte le funzioni tranne che per il cd per il quale accende il led in verde, potrebbe essere da sostituire il ricevitore infrarossi ? , esiste un modo per provarlo prima di sostiuirlo ?
Possiedo anche il lettore a cassette T-H500 ed il sintonizzatore R-H500 della stessa serie , qualcuno avrebbe i manuali in pdf ?
Grazie e Saluti.
Inizia a vedere se non è il telecomando ... in genere è quello più facile al guasto...perchè fra i 2 a cadere è sempre questo!
Devi verificare se il led emettitore infrarosso funziona davvero. Io uso un sistema banalissimo, fotocamere ,webcam del pc o telefono poco importa, tutte rilevano gli infrarossi, punta il telecomando direttamente verso l'"obbiettivo" e se sullo schermo vedi un bagliore alla pressione dei tasti del telecomando allora il telecomando è ok altrimenti...
Hai ragione! ho provato ed effettivamente non si vede nessun bagliore, mentre negli altri telecomandi di tv ecc si vede benissimo, ma ora potrebbe essere l'emettitore ir, si troverà come ricambio ?
Nella scheda è presente un componente come un fagottino azzurro bipolare con scritto 4000...S con sigla sulla scheda X901 , è questo il filtro ceramico ?
sì,ma se è quel tipo allora è difficile che sia lui.
Prova a cambiare il diodo IR,non prima di aver verificato se c'è assorbimento della batteria,se non ci sono piste rotte e se le gommine non sono troppo abrase
Risolto, ho sostituito il led ir con uno di un vecchio telecomando tv ed ora funziona.
Ciao e grazie.
