oxford Inserito: 3 novembre 2013 Segnala Inserito: 3 novembre 2013 Buongiorno Ho trovato facendo un po' di ordine un filtro per le impurità dell'acqua di quelli con la cartuccia che si può lavare, nuovo mai usato.Ha attacchi da 1 pollice.Secondo voi se lo metto a monte del mio impianto che però ha tubazioni da 1/2, quanta perdita di carico posso avere? Ne vale la pena? O al limite dovrei montare un filtro più adeguato? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Mauro Dalseno Inserita: 3 novembre 2013 Segnala Inserita: 3 novembre 2013 io a casa mia ho un filtro come quello, avendo il pozzo artesiano, ogni tanto mi ritrovo con il filtro da sostituire perchè intasato da sabbia (ogni 2 anni circa)
oxford Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 Vi ho chiesto il vostro parere anche perché da quando ho la caldaia nuova ho molto meno carico nell'acqua calda rispetto alla fredda, cosa che prima non succedeva con la vecchia caldaia a gasolio. Che questa diminuzione sia dovuta al filtro cillit 152 ? O è proprio la caldaia che "strozza" il passaggio dell'acqua ? La caldaia è una Vaillant ecoblock plus vmw + bollitore actstor da 20 l montato dietro a zaino. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
DJ_Gabriele Inserita: 9 novembre 2013 Segnala Inserita: 9 novembre 2013 Può essere che la caldaia (o in questo caso il bollitore) abbia di suo un limitatore di flusso? Il filtro, a meno di non essere gravemente sporco, non dovrebbe introdurre significative perdite di carico. Ad esempio a casa dei miei il limitatore era standard nella caldaia (12 litri al minuto) quando la hanno comprata e abbiamo dovuto farlo rimuovere perché è assurdo avere una caldaia a bollitore e poi non poter riempire la vasca e fare una doccia contemporaneamente...
oxford Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Ho montato il filtro e non ho visto perdite carico.Che differenza c'è tra la cartuccia a rete e quella con il filo continuo?Non saprei se la caldaia ha il limitatore di flusso, ma mi pareva che fosse stato tolto dall'idraulico quando è stato assemblato l'accumulo.Forse essendo un accumulo e non un bollitore l'acqua passa comunque per lo scambiatore a piastre e quindi perde carico? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
rikibirikino Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Non ricordo bene il valore di filtraggio in PPM ma quella con il filo in cotone toglie molte più impurità dall'altra..
oxford Inserita: 3 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2014 Scusate se riprendo questa discussione ma non riesco a capire a cosa è dovuta la grande differenza di pressione tra acqua fredda e calda ..... Siamo proprio sicuri che il cillit non influisca ? Ho trovato le caratteristiche e c'è scritto perdita di carico nominale 0,29 bar
DJ_Gabriele Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 c'è scritto perdita di carico nominale 0,29 bar Non è che sia pochissimo...
oxford Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Che sia il caso di cambiare modello di dosatore ?
