Samsung Sr-L3926Bss - Si Spegne E Accende Di Continuo
Ciao ragazzi, sono nuovo nel forum (non so nenache dove fare le presentazioni) mi potete aiutare con questo problema?? Possiedo un frigo samsung sr-l3926bss e da qualche giorno mi fa questo problema dalla pulsantiera si sente un tic tic e il frigo si accende e si spegne di continuo...vi preciso che il Figo anche facendo questo difetto l'aria del frigo e conce latore esce fredda....
Nel cruscotto ci sono due schede una di alimentazione (piccola) e l'altra e quella di gestione dove si trovano attaccati anche il display numerico e i pulsanti (grande)
Come posso risolverlo???
Ciao...
potrebbe essere la scheda di alimentazione guasta...
Okay vi ringrazio pienamente delle vostre risposte...ora cambio la scheda alimentazione e vedo se fa lo stesso problema...
Ciao ragazzi ma la scheda di alimentazione dove la trovo??? Dietro il frigo dove c'è lo schema della scheda elettronica??
:blink: ma non avevi già scritto di averla trovata nel cruscotto ?!!!??!!?
il frigorifero lo vedi tu... non si può fare tutto a memoria... ;)
No nel cruscotto di davanti ci sta una schedina ma quella è dell'alimentazione della luce interna, il problema e che il frigo una volta acceso parte e poi dopo 5 10 minuti si spegne e accende di continuo...
Fulvio Persano
Il moduli interessati potrebbero essere questi,e credo sia trovino sulla parte alta (ma non ne sono sicuro).Controlla che non vi siano saldature difettose sui pins dei connettori.
  • 1 year later...
Scusate ho lo stesso problema con un Samsung rt59zmvb... La scheda di potenza è dietro l'apparecchio ed oltre a quella nel case c'è una scheda più piccola
