Comprensione Editazione Variabili
Ciao a tutti,
nel contenuto di :ambiente interfaccia IN
trovo per esempio
  • N_DB
  • KEY_RESET
    dopo al segmento 1
    • auf #N_DB
    cosi facendo si apre un db , ma quale ???
    al segmento 2
    [*]u #KEY_RESET
    ecc.
    ecc.
    ma come faccio a collegare # KEY_RESET ad un'indirizzo o ........
    considerando che questo è solo un'esempio
    ma i programmi sono pieni di queste variabili che non riesco a collegare,
    la domanda è :
    come si interpretano queste variabili ?
    grazie per qualsiasi intervento
La variabile "N_DB" è sicuramente una variabile dichiarata come parametro in ingresso, e di tipo "Block_DB".
Il blocco dati lo colleghi all'ingresso della funzione quando richiami la funzione stessa.
Potresti richiamare la funzione più volte e, ad ogni richiamo, collegare un DB diverso.
Lo stesso discorso vale per la variabile KEY_RESET.
Ciao Batta,
ma certo,ho capito,
quindi tutte le variabili IN ecc.ecc. le trovero'
dove verrà utilizzato questo fc ,
che per vedere dove viene usato posso cercarlo nella struttura del programma.
grazie - alla px
