Sinudyne Jazz 14' 14300 Alimentazione Ko
ciao,
qualcuno ha in possesso dello schema del TV in oggetto?
la zona dell'alimentazione risulta parecchio compromessa (fusibile interrotto, PTC bruciato, pulsante di alimentazione cotto/bruciato ecc..).
Allego 3 foto (sono in alta risoluzione, il PTC è stato rimosso).
In particolare la bobina ha le spire in corto e danneggiate (dalle foto si vede bene), potreste indicarmi un componente compatibile?
Dall'etichetta sembrerebbe 35001 OP8261
grazie!
http://olytel.altervista.org/sinudyne/1.JPG
http://olytel.altervista.org/sinudyne/2.JPG
http://olytel.altervista.org/sinudyne/3.JPG
dovresti precisare il telaio
La bobina è un filtro di rete ,puoi metterne uno di recupero di un TV rottamato
Controlla il c.s.,mi sembra incrinato in alto a dx
Fulvio Persano
Cercalo con il telaio Professional 3950
Grazie ad entrambi!
@Riccardo, temevo ci volesse un filtro specifico. Confermo che il telaio è incrinato nell'angolo ma non sono intaccate le piste in quel punto.
@Fulvio, per ora non sono riuscito a trovare lo schema (nella sezione up/download ho trovato il 3960) grazie per il suggerimento.
Nei prossimi giorni sostituisco il filtro / ptc ecc. e vediamo come va (il tv è già stato 'manomesso' da ignoti.. mancava il fusibile sostituito con una vite e il possessore ha detto che è intervenuto il magnetotermico contestualmente a uno scoppio...)
avrebbe dovuto scoppiargli in mano,così imparava la prossima volta.... :angry:
con calma sto cercando di rimuovere ogni corto che trovo su questo telaio (ringrazio Fulvio ma non ho trovato lo schema esatto, ma il PROF_3900 alimentatore è molto simile).
Non trovo il mosfet P2N80FI (in posizione 7525), posso sostituirlo con STP4NB80FP?
Di seguito le differenze suI datasheet:
P2N80FI: VDSS 800V; RDS <7ohm,; ID 1.5A
P2NB80FP: VDSS 800V; RDS 3,3ohm,; ID 4A
ps. Una volta sistemato il corto potrò tranquillamente rimettere la vite al posto del fusibile ahahahahahah:-)
buona giornata
