frantic Inserito: 3 novembre 2013 Segnala Inserito: 3 novembre 2013 salve vorrei realizzare il progetto in questione preso da questo link http://www.lucifora.net/modellismo-elettronica/alimentatorepc/alipc-old.html i diodi che possiedo per realizzare il controllo sul 5V scostano di 1-2-3 decimi di volt in più o in meno secondo voi posso usarli lo stesso oppure devo essere preciso? come faccio a limare quei decimi che mi mancano? grazie in anticipo a tutti
sx3me Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 quei centesimi di volt sono la loro naturale tolleranza, quindi non vedo problemi tuttavia si può fare pure una modifica per avere l'uscita variabile
frantic Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 ok quindi li posso usare come wattaggio non dovrebbero esserci problemi quelli che ho sono piccoli lunghi circa 4 mm un paio in spessore non so da quanto siano la 5v la posso usare per mettere un uscita usb non dovrebbe esserci nessun problema? il progetto a cui ti riferisci è questo? http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm avevo fatto un pensierino ma forse un po troppo fuori dalla mia portata ...chissa forse piu avanti mi cimenterò comunque grazie per la risposta
sx3me Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 non so per il wattaggio, dovresti regolarti tu... Lo schema di chirio è troppo "complicato" soprattutto impone l'uso di resistori di precisione... basta invece aggiungere un potenziometro e nulla più, basta che abbia il 494; però per mo fai prima la tua modifica
