coquinati Inserito: 27 maggio 2013 Segnala Inserito: 27 maggio 2013 (modificato) ciao ragazzi mi presento dato che è la mia prima discussione in questo forum,ho 20 anni e vivo in provincia di vicenza,da 2/3 mesi sto imparando a programmare un plc (anche grazie al vostro forum), iniziando il tutto da una base scolastica,veniamo al dunque della discussione: ho acquistato oggi un plc siemens s7 300 cpu 314 ifm funzionante..lo preso un po al volo dato che era un occasione, la mia prima domanda era se si può collegare un panello operatore, io so che per collegare un hmi ci vuole un uscita profibus dp , o ethernet, però mi sembra che questa cpu non ne sia dotata,si può collegare comunque un pannello operatore ? secondo voi una cpu del genere posso usarla per esercitarmi? Modificato: 27 maggio 2013 da coquinati
felino Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Inserita: 27 maggio 2013 ciao coquinati ma il SW ce l'hai ? con una cpu del genere puoi fare qualunque cosa e naturalmente collegare un pannello . Ti chiedo se hai il SW perché è molto costoso , devi avere o step7 5.5 più wincc flexible ( nel caso tu voglia collegare un tastierino ) o il TIA 11 o 12 , a meno che esista qualche versione demo .
coquinati Inserita: 27 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2013 (modificato) ho letto a mio malincuore che questa cpu ha un difetto di indirizzare le úscitè e le entrare se si aggiungono dei moduli di ampliamento digitali, non sò se è vero. sembra che un op3 dovrei riuscire a collegarlo?o sbaglio? si si ho tia portal versione 11 che uso per studiare, grazie della risposta,adesso devo acquistare il cavo è un alimentatore simens stabilizzato poi potrei iniziare a smanettare giusto? ciao coquinati ma il SW ce l'hai ? con una cpu del genere puoi fare qualunque cosa e naturalmente collegare un pannello . Ti chiedo se hai il SW perché è molto costoso , devi avere o step7 5.5 più wincc flexible ( nel caso tu voglia collegare un tastierino ) o il TIA 11 o 12 , a meno che esista qualche versione demo . scusa l'ignoranza sui termini,ma cosa intendi con sw? Win cc me lo ha installato con tia portal anche se sinceramente devo ancora iniziare ad usarlo Modificato: 27 maggio 2013 da Giuseppe Signorella
Giuseppe Signorella Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Inserita: 27 maggio 2013 scusa l'ignoranza sui termini,ma cosa intendi con sw? SW = software. Mi collego a ciò per evidenziare che da regolamento, è vietato utilizzare abbreviazioni onde per evitare situazioni analoghe a questa. j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perchè, cosa...), non come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua. Ritornando all'oggetto del post: si si ho tia portal versione 11 Per poter programmare una CPU della serie 300 con il tia portal, ti necessita la versione professional. Se possiedi la basic, puoi programmare solo la serie 1200. Buon proseguimento.
coquinati Inserita: 28 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2013 ok chiedo scusa per il mio linguaggio non corretto, mi scuso di nuovo, ma ho fatto una brútta abitudine, poi qua mi collego con il cellulare ed è un attimo che sbaglio:scusa. dovrei averè la versione professional del tia11 sè non sbaglio, al massimo con una versione 5,5 basic ci si riesce a programmare la serie 300?
felino Inserita: 28 maggio 2013 Segnala Inserita: 28 maggio 2013 Sono io che devo scusarmi per avere abbreviato , anche se SW e HW è molto usato sui forum . Comunque il regolamento va rispettato . ciao
coquinati Inserita: 28 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2013 allora da manuale mi sembra che devo prendermi un pannello operatore con uscita MPI per collegarlo alla mia cpu 314 ifm, erro?
felino Inserita: 28 maggio 2013 Segnala Inserita: 28 maggio 2013 tempo fa ho sviluppato anche io un progetto con una cpu 314 e un pannello basic collegati in MPI , tieni presente che col TIA è molto semplice decidere come collegarli . Una volta scelto l' hardware li colleghi nel progetto e ti dice che porte hai a disposizione e tutte le caratteristiche della tua CPU . Spero di essermi spiegato . Io non uso solo Siemens , anzi li uso solo quando è chiaramente richiesto . Ciao
coquinati Inserita: 28 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2013 tempo fa ho sviluppato anche io un progetto con una cpu 314 e un pannello basic collegati in MPI , tieni presente che col TIA è molto semplice decidere come collegarli . Una volta scelto l' hardware li colleghi nel progetto e ti dice che porte hai a disposizione e tutte le caratteristiche della tua CPU . Spero di essermi spiegato . Io non uso solo Siemens , anzi li uso solo quando è chiaramente richiesto . Ciao grazie della risposta felino,gia che ci sono posso farti una domanda sul tia portal v11,la mia cpu 314 ifm non la trovo sulla lista dei hardware,come posso fare? Grazie e ciao
Giuseppe Signorella Inserita: 28 maggio 2013 Segnala Inserita: 28 maggio 2013 la mia cpu 314 ifm non la trovo sulla lista dei hardware Nella lista dei dispositivi hardware, non trovi solo questa CPU, oppure nessuna della serie 300-400? In questo ultimo caso mi viene da chiederti se sei certo di avere la versione TIA professional e non la basic?
coquinati Inserita: 28 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2013 Nella lista dei dispositivi hardware, non trovi solo questa CPU, oppure nessuna della serie 300-400? In questo ultimo caso mi viene da chiederti se sei certo di avere la versione TIA professional e non la basic? no ho la lista della serie 300 e 400 pero la mia cpu non la trovo nemmeno con il codice siemens di fabbrica,sotto le varie cpu 300 ce anche un opzione (cpu 300 non specificata) ,
amed Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Ti cosiglio di usare, per ora, il simulatore e non la cpu reale. Spendi meno. La S7-314 IFM è molto vecchia, in Simatic Manager Step7 v5.5 la trovi. ciao
felino Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 coquinati anche a me era successa la stessa cosa , tramite il mio fornitore e il loro tecnico mi avevano fatto scaricare un aggiornamento dal sito della Siemens . ora non ricordo il link dove lo avevo scaricato . ma è importante per avere tutte le cpu nell'elenco dell' hardware. Se domani sono in ditta vedo di postartelo . ciao
vitali mario Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 La cpu 314IFM è antecedente ad ottobre 2007, quindi non è supportata da TIA, devi usare Step7 convenzionale.
coquinati Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 coquinati anche a me era successa la stessa cosa , tramite il mio fornitore e il loro tecnico mi avevano fatto scaricare un aggiornamento dal sito della Siemens . ora non ricordo il link dove lo avevo scaricato . ma è importante per avere tutte le cpu nell'elenco dell' hardware. Se domani sono in ditta vedo di postartelo . Ciao io infatti me lo sono immaginato che esisteva un aggiornamento,.anche perché sè un tecnico che usa tia è deve fare manutenzione su una macchina che ha una cpu nata prima del 2007 come fa?comunque grazie mille della disponibilita,è di tutti voi che mi aiutate:-) sè non troverò questo aggiornamento sarò costretto a tornare alla versione 5,5 come mi è stato detto sopra, speriamo bene grazie ciao
batta Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 (modificato) SW = software. Mi collego a ciò per evidenziare che da regolamento, è vietato utilizzare abbreviazioni onde per evitare situazioni analoghe a questa. Dai, non esageriamo. Sono pienamente d'accordo per quanto riguarda le abbreziazioni tipo sms, ma SW per software e HW per hardware sono oramai uno standard. Altrimenti, dobbiamo sempre scrivere Multi Point Interface al posto di MPI, Point to Point Interface al posto di PPI, Totally Integrated Automation Portal al posto di TIA Portal, Asimmetric Digital Subscriber Line al posto di ADSL, Transmission Control Protocol / Internet Protocol al posto di TCP/IP... E la lista sarebbe quasi infinita. Modificato: 29 maggio 2013 da batta
Giuseppe Signorella Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 (modificato) E' fuor di dubbio, che l'utilizzo di alcuni acronimi siano divenuti parte integrante della lingua italiana, vedi il termine CEI. il termine IVA ecc. Chi non conosce il termine DNS, DDNS, PWM, HMI ecc, o quelli da te menzionati nel precedente post. (Poi ogni settore hai i propri.) Ma non dobbiamo confondere gli acronimi che sono una cosa con le abbreviazioni tipo HW, SW, ecc, che di acronimo nulla hanno, e spesso non sono neanche troppo conosciuti. scusa l'ignoranza sui termini,ma cosa intendi con sw? Anche, se...........mea culpa,............... sono il primo ad utilizzarli qui nel forum che nella vita quotidiana, i termini HW e SW. Modificato: 29 maggio 2013 da Giuseppe Signorella
coquinati Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 a me fa piacere che mi scrivete queste terminologie tecniche almeno imparo qualcosa di nuovo=)
felino Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 ecco il link http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=54164095&caller=view una volta scaricato il file, per caricarlo aprire tia portal, andare in "strumenti"..."support package" e cliccare su "aggiungi sistema da file"...da li carichi il file scaricato.... ciao
coquinati Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 grazie mille felino, ho scaricato i file dal sito,davvero gentile, li ho inserito nella lista support package locali. però quando sono andato a installarli mi da questo errore: non sono soddisfatti i seguenti requisiti: -prodotto non installato:siemens.simatic.step7.safety<=11.00.01.00 qualcuno sa come risolvere questo errore?grazie ciao
Lucam Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 ma siete sicuri che la ifm si programmi con TIA? Mi sono perso qualche info da mamma simens... magari mettono dentro anche S5 e S3...:-) Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S6500
coquinati Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 forsè sono venuto al nodo del problema, non ho il service pack 1
coquinati Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 mi correggo, ho adirittura il sp 2 PROFESSIONAL (peccato che chi lo usa non lo è)
coquinati Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 installando a gruppi specifici funziona, per fare esempiò cpu della serie 300 con cpu 300, poi installo le cpu della serie 1200 con tuttè le 1200, non mi da piu l'errore, almeno per ora
coquinati Inserita: 31 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2013 ciao non trovo la cpu nemmeno dopo averè installato il pacchetto di felino, penso che a questo punto la cpu non si compatibile con tia come dicono,
