felino Inserita: 3 giugno 2013 Segnala Inserita: 3 giugno 2013 mi dispiace probabilmente ha ragione Lucam e la cpu che ho utilizzato io era più recente . ciao
coquinati Inserita: 4 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2013 mi dispiace probabilmente ha ragione Lucam e la cpu che ho utilizzato io era più recente . ciao grazie mille comunque del aiuto, è del link che mi potrà semprè tornare utile in futuro :-)adesso ho trovato un amico che mi presta la versione 5,5 , spero che non diventero matto ad usare la versione piu vecchia, spero proprio:-)gia essendo un principiante facciò molta fatica,
coquinati Inserita: 5 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2013 allora ragazzi ho ancora bisogno di voi (come sempre)scusatemi per le mie domande stupide allora questa è una porta mpi per collegarmi con un pannello operatore? perchè a me sembra un adattore profibus , un secondo aiuto : mi spiegate questo schema? la rete 1L la la rete 2L cosa significano?ho mezza idea però voglio la consulenza di voi esperti per continuare la mia avventura con idee precise e senza dubbi grazie mille ciao e scusate ancora p.s. lo switch rosso che accanto alla porta mpi(se non erro) a due posizioni on e off cosa serve?
batta Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 A livello di connettori non c'è alcuna differenza tra una porta MPI e una Profibus 2DP. La tua CPU è dotata di porta MPI. Lo switch sul connettore serve per chiudere la rete con le resistenze di terminazione. La rete Profibus (sia MPI che 2DP) alla fine è una 485 e, come tutte le reti 485, ha bisogno di resistenze di terminazione alle estremità. Lo switch va quindi messo su ON sul primo e sull'ultimo connettore della rete (quelli dai quali parte un solo cavo), mentre deve essere messo su OFF su tutti gli altri connettori (quelli dai quali partono due cavi). Sui morsetti 1 (1L+) e 21 (2L+) devi portare alimentazione +24 Vdc.
coquinati Inserita: 6 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2013 A livello di connettori non c'è alcuna differenza tra una porta MPI e una Profibus 2DP. La tua CPU è dotata di porta MPI. Lo switch sul connettore serve per chiudere la rete con le resistenze di terminazione. La rete Profibus (sia MPI che 2DP) alla fine è una 485 e, come tutte le reti 485, ha bisogno di resistenze di terminazione alle estremità. Lo switch va quindi messo su ON sul primo e sull'ultimo connettore della rete (quelli dai quali parte un solo cavo), mentre deve essere messo su OFF su tutti gli altri connettori (quelli dai quali partono due cavi). Sui morsetti 1 (1L+) e 21 (2L+) devi portare alimentazione +24 Vdc. grazie mille batta per la spiegazione semplice ma allo stesso tempo dettagliata=)grazie=)ma i contatti normalmente aperti su 1L+ e le bobine su 2L+ sono l'ingressi e le uscite se non sbaglio,(ora non ho la cpu sotto mano perché sono a lavoro) praticamente sui morsetti 1L+ e 2L+ la alimento con i 0v e 24v ,che li faccio arrivare dal alimentatore che mi fornisce tensione alla cpu giusto? E piu amperaggio ha il mio alimentatore più ci posso collegare svariati moduli di ampliamento, grazie ancora,
batta Inserita: 6 giugno 2013 Segnala Inserita: 6 giugno 2013 (modificato) praticamente sui morsetti 1L+ e 2L+ la alimento con i 0v e 24v No. Su entrambi i morsetti devi portare il +24 Vdc. Lo 0 Vdc lo devi portare sui morsetti contrassegnati con M (1M, 2M, 3M). Lo schema sullo sportellino credo sia errato, e sembra fatto apposta per trarre in inganno. Secondo quello schema infatti, gli ingressi dovrebbero essere di tipo NPN. In realtà lo schema corretto dovrebbe essere questo: E piu amperaggio ha il mio alimentatore più ci posso collegare svariati moduli di ampliamento Non è che per l'alimentazione di moduli servano alimentatori esagerati. Per fare tutte le prove che vuoi, con un alimentatore da 2A dovresti averne abbastanza per alimentare sia la CPU, sia il pannellino operatore. Poi, ovviamente, devi tener conto dei carichi che colleghi. Il carico massimo ammesso da ogni singola uscita è di 0,5 A. Se devi alimentare carichi con assorbimento superiore, devi interfacciare le uscite con un relè. Modificato: 6 giugno 2013 da batta
coquinati Inserita: 6 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2013 graziè mille batta :-) graziè davvero anché per lo schema che ora sto cercando di capire:-)graziè di tutto:-) adesso un amico mi ha dato step 7 la versione 5,4 che dovrebbè andare bene , la sto installando ora
coquinati Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 ora che ho ripreso in mano i libri di scuola o letto che npn vuol dire a logica negata cioe che gli ingressi lavorano con una tensione negativa,invece ho letto che la maggior parte di PLC lavora con logica PNP,che bel casino,comunque li ingressi sono da 2 a 19 giusto? Mi puoi postare lo schema delle entrare e uscite analogiche batta? Perchè dal sportellino del plc non capisco niente,se puoi farmi anche una breve spiegazione su esse,scusa ancora del disturbo e grazie mille davvero ,scusa
coquinati Inserita: 7 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2013 (modificato) ma le uscitè possono essere anché esse negate? Modificato: 7 giugno 2013 da coquinati
batta Inserita: 7 giugno 2013 Segnala Inserita: 7 giugno 2013 Mi puoi postare lo schema delle entrare e uscite analogiche batta? Sul sito Siemens trovi tutto http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nav0=tree&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&objid=4000024&DataKey=4000024&treeLang=it Nella casella di ricerca digita il codice che segue. A5E00111193-01 ma le uscitè possono essere anché esse negate? Dipende da cosa intendi. Spiegati meglio.
coquinati Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 graziè mille del link batta, intendo dire sè dalle uscite esce una tensione negata? Perché non riesco capire come è possibile
batta Inserita: 8 giugno 2013 Segnala Inserita: 8 giugno 2013 Da un punto di vista puramente tecnico non ci sarebbe nessun problema. Io, nella mia trentennale esperienza, credo di non averne mai viste. Non sui PLC, almeno. Se poi usi uscite a relè, dipende solo da come fai il cablaggio.
coquinati Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 an ok batta grazie mille, posso chiederti una argomento (off topic). oggi mi sono messo a leggere i vari manuali delle cpu siemens step7, per confrontarle,per esempio la 315 2 PN/DP, la rete PN cosa è? su google non trovo una determinata spiegazione che mi soddisfi, grazie mille ciao
coquinati Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 Profinet thanks=) adesso mi sto preparando una tavolette di legno dove vadi fissare la cpu e tutti l'ingressi e uscite le collego ad una morsettiera in modo che non vado a rovinare i morsetti della cpu,dopo di che provero accendere la mia prima lampadina da un plc=)soddisfazione immensa=)me la immagino gia=) Profinet thanks=) adesso mi sto preparando una tavolette di legno dove vadi fissare la cpu e tutti l'ingressi e uscite le collego ad una morsettiera in modo che non vado a rovinare i morsetti della cpu,dopo di che provero accendere la mia prima lampadina da un plc=)soddisfazione immensa=)me la immagino gia=)
Frank681 Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 Ciao Sicuramente all'interno del support esistono anche moduli per safety , devi evitare di istallare quelli ma solo quelli per cui hai la licenza , installa i moduli uno a uno.
coquinati Inserita: 10 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2013 Ciao Sicuramente all'interno del support esistono anche moduli per safety , devi evitare di istallare quelli ma solo quelli per cui hai la licenza , installa i moduli uno a uno. ciao ,scusa ma stai parlando di step7?
coquinati Inserita: 10 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2013 oggi mi sono messo al lavoro con la versione 5,5 la trovo molto piu confusa di tia , occorre aprire mille programmi per fare una cosa che prima con tia la facevi in un minuto, almeno io la vedo così,
coquinati Inserita: 10 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2013 scusatè una domandà, ma che differenza cè tra simboli e variabili su step 7 v 5,5? Che non capisco bene grazieè
batta Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 oggi mi sono messo al lavoro con la versione 5,5 la trovo molto piu confusa di tia , occorre aprire mille programmi per fare una cosa che prima con tia la facevi in un minuto, almeno io la vedo così, Pensa che per me è vero l'esatto contrario. Ci sno parecchie cose che erano semplicissime da fare con Step7, e che nel TIA sono diventate macchinose. scusatè una domandà, ma che differenza cè tra simboli e variabili su step 7 v 5,5? Che non capisco bene grazieè Il simbolo è il nome che assegni alla variabile. Se ad una variabile è stato assegnato un simbolo, nella programmazione puoi usare indifferentemente l'indirizzo o il simbolo.
coquinati Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Pensa che per me è vero l'esatto contrario. Ci sno parecchie cose che erano semplicissime da fare con Step7, e che nel TIA sono diventate macchinose. Il simbolo è il nome che assegni alla variabile. Se ad una variabile è stato assegnato un simbolo, nella programmazione puoi usare indifferentemente l'indirizzo o il simbolo. forse al mio livello amatoriale che non riesco utilizzare al massimo delle potenzialita step 7, il TIA é più semplice,per lei batta che é un proffesionista del mestiere la versione 5,5 e piu comoda,ora un po alla volta ci sto prendendo mano,grazie mille dei consigli,comunque ho fatto la domanda dei simboli (variabili)perché TIA le chiama semplicemente variabili,era per quello che non riuscivo collegare i due termini,grazie mille
coquinati Inserita: 12 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2013 (modificato) ciao (off topic) ma come faccio assegnare gli indirizzi delle variabili? Io pensavo che l'indirizzo della variabile fosse il numero della uscita, per esempio sulla mia cpu cé l'ingresso Denominato 126.0 io vado a inserire il numero però mi da errore ,come posso fare? Grazie mille ciaoo Modificato: 12 giugno 2013 da coquinati
batta Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Io pensavo che l'indirizzo della variabile fosse il numero della uscita, per esempio sulla mia cpu cé l'ingresso Denominato 126.0 io vado a inserire il numero però mi da errore ,come posso fare? Grazie mille ciaoo Devi completare l'informazione con l'area di memoria. Se è un ingresso, l'indirizzo è nella forma "E xxx.yy" (oppure I xxx.yy) Se è un'uscita, "A xxx.yy" (oppure Q xxx.yy) Per i merker "M xxx.yy" Per una variabile booleana di un blocco dati "DBxxx.yyy.zz" Tutte cose che trovi sul manuale.
coquinati Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Devi completare l'informazione con l'area di memoria. Se è un ingresso, l'indirizzo è nella forma "E xxx.yy" (oppure I xxx.yy) Se è un'uscita, "A xxx.yy" (oppure Q xxx.yy) Per i merker "M xxx.yy" Per una variabile booleana di un blocco dati "DBxxx.yyy.zz" Tutte cose che trovi sul manuale. ecco spiegato il tutto=)provero leggere meglio il manuale cosi vedo le specifiche della mia cpu, grazie mille batta =)e ti ringrazio di tutti i tuoi interventi=)grazie mille=)
