Maurz Inserito: 4 novembre 2013 Segnala Inserito: 4 novembre 2013 Ciao a tutti, innanzitutto volevi ringraziarvi perchè siete già stati molto utili anche in passato, e spero anche questa volta. Ho una lavatrice indesit wat6 che non va più. Il solito selettore dei programmi che inizia a girare a vuoto e fa 7 lampeggi. Se non sbaglio il problema dovrebbe essere nel riscaldamento, infatti se lavo con acqua fredda tutto ok, quando metto anche solo 30° va in allarme. Cosa mi consigliate di controllare? Grazie a tutti!!!!
Maurz Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Nel frattempo ho controllato la scheda e il connettore vicino al relè 1 è bruciato, più alcune resistenze e diodi. Che mi consigliate di fare?
Maurz Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Il connettore bruciato è lo stesso di questa discussione, anche se completamente bruciato. Ho dovuto tagliare i fili perchè non si staccava....
Maurz Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Scusate, ecco la vecchia discussione:
Maurz Inserita: 4 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 Ciao, eccomi di nuovo ancora alle prese con la lavatrice :-). Ho misurato la tensione ai capi della resistenza, e niente. Non c'è tensione. Correggetemi se sbaglio, quindi il problema potrebbe essere o del termostato, e del pressostato o del relè che alimenta la resistenza, giusto? Grazie!
Maurz Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Ciao Ciccio, grazie per la risposta. Ma visto che la lavatrice lavora benissimo con acqua fredda, posso escludere anche il pressostato o sbaglio? Grazie!!!
Ciccio 27 Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Non so se quel pressostato dà solo un segnale alla scheda per dire a tutto il resto di proseguire, o se passa anche corrente direttamente per la resistenza come mei modelli meccanici, ma onestamente non credo proprio. Quindi il pressostato dovrebbe essere ok.
Maurz Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Grazie Ciccio, ma come posso misurare il termostato? Se non sbalgio si comporta come una resistenza, giusto? Ancora grazie!
Ciccio 27 Inserita: 6 dicembre 2013 Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Sulle cose elettroniche, io passo la palla. Ma se cerchi "NTC" trovi qualcosa.
Maurz Inserita: 12 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 Ciao Ciccio, ho controllato la resistenza (anche se non gli arriva tensione) e mi da cira 30 ohm, quindi funziona. Ho controllato il termostatto, che mi da qualche kohm, quindi funziona. Ho controllato tutti i relè (non sapendo quale fosse quello che comanda la resistenza) e funzionano tutti. Il pressostato dovrebbe funzionare visto che i lavaggi a freddo vanno perfettamente. Cosa mi sono perso?? Grazie mille!!!!
Ciccio 27 Inserita: 12 dicembre 2013 Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 Non ti rivolgere solo a me, altrimenti gli altri non ti rispondono! Ma hai sfilato la sonda dalla resistenza e riscaldandola hai notato se la sua resistenza diminuisce?
bitch2k Inserita: 5 giugno 2014 Segnala Inserita: 5 giugno 2014 ciao Maurz, hai risolto il problema? anche per me problemi di riscaldamento e resistenza ok. grazie
